Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:46
 Заголовок сообщения: Проблема с мультикастом
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:03
Добрый день, имеем циску 3560g с дефолтными настройками (под спойлером)
interface GigabitEthernet0/16
description Dlink IPTV
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 811
switchport mode trunk
switchport priority extend cos 7
service-policy input MCAST-POLICY
end
Из которого идет DGS-3120-24SC (Firmware Version Build 4.19.R002, Hardware Version B1), настройки под спойлером
# IGMP_SNOOPING
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
config igmp_snooping vlan_name 811 topology_changes_notification ignore fast_leave enable proxy_reporting state disable
source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name 811 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_que
ry_interval 10 state disable version 2
config router_ports 811 add 1:23
config router_ports_forbidden 811 add 1:1,1:3,1:7-1:22
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 811 state enable aged_out enable expiry_time 260
В него включен абонент, у которого стоит роутер Dlink 615 A1, далее приставка Mag 250.
Примерно раз в 10 минут, на 1-2 сек рассыпается картинка. В чем может быть проблема?
DGS-3120-24SC прошили на последнюю прошивку, что была на сайте, до этого была предпоследняя. Не помогает все равно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
