Текущее время: Ср май 08, 2024 20:12
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 02:13
Есть DGS3000-10TC, к которому подключены Intel сервер (1 порт) , Hp сервер (2 порт) , SuperMicro сервер (3 порт) , Hp PS1810-8G коммутатор (4 порт) и DGS3200-16 коммутатор (9 порт) .
Все - витая пара, на всех портах скорость 1000 Mb/s, lonk status - Up, test result - ok.
На портах 1-4 длина кабеля до 5 метров, на 9 порту - примерно 80 метров (по показаниям DGS3200-16 - 78 метров) .
Прошивка 1.13.
При определении длины кабеля:
На 1 и 2 порту длина кабеля - прочерк.
Но если попробовать определить длину кабеля сначала на 9 порту (DGS3200-16) или на порту без подключения, то на 1 порту показывает примерно правильное значение (погрешность 1 метр) . На 2 порту - все равно прочерк.
На 3 порту - чаще завышена чуть больше, чем в 2 раза от реальной, хотя бывает показывает и правильное значение (погрешность 1 метр) .
На 4 порту - правильная (погрешность 1 метр) .
На 9 порту - примерно в 2 раза меньше, чем если определять с DGS3200-16 (DGS3000-10TC - 43 метра).
Почему такое происходит ?
И что сделать, чтобы правильно определял длины кабелей ?
Работает DGS-3200, DIR-685, DVG-711S , уже "убит" при перепрошивке DFL-1600, настраивается DGS3000.
При том, не фанат D-Link.
