Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: des3526 смена vlan по snmp
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 13:58
Стоит задача менять номера клиентских vlan'ов по snmp для коммутатора des3526. Для создания прототипа скрипта пользовался http://www.dlink.ru/ru/faq/59/261.html. Вроде, работает, но коммутатор ведет себя как-то странно.
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.20.B21
Hardware Version : 0A3G
На свиче создан vlan 115 и назначен на 25,26 порты как tagged. Мне нужно в этот vlan добавлять/убирать разные порты через скрипт.
#!/bin/sh
vid=115
case $1 in
   'set1')
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.$vid x 002000C0
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.$vid x 00000000
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.$vid x 00200000
#snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.$vid i 4
   'set2')
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.$vid x 000000C0
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.$vid x 00000000
   'set3')
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.$vid x 010000C0
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.$vid x 01000000
esac
DES-3526:admin#sh vlan vlan 115
Command: show vlan vlanid 115
VID             : 115        VLAN Name     : vlan115
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 0
Этап 1:
./sn3.sh set1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.115 = Hex-STRING: 00 20 00 C0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.115 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.115 = Hex-STRING: 00 20 00 00
Member ports    : 11,25-26
Static ports    : 11,25-26
Current Untagged ports : 11
Static Untagged ports  : 11
Forbidden ports :
Все отлично отработало. 11-й порт переключился в 115-й vlan и стал untagged
Этап 2:
./sn3.sh set2
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.115
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.115 = Hex-STRING: 00 00 00 00
И на свиче в этот момент:
Current Tagged ports : 11,25-26
Static Tagged ports : 11,25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 0
Но если я следом делаю еще раз
./sn3.sh set2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.115 = Hex-STRING: 00 00 00 C0
То свич абсолютно корректно удаляет порт из 115-го vlan'а
Этап 3:
Следом за этим делаю:
./sn3.sh set3
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.115 = Hex-STRING: 01 00 00 C0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.115 = Hex-STRING: 01 00 00 00
Все отлично, но следом
/sn3.sh set1
Error in packet.
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.115
На свиче при этом:
Member ports    : 8,25-26
Static ports    : 8,25-26
Current Untagged ports : 8
Static Untagged ports  : 8
Forbidden ports :
Такое ощущение, что где-то что-то неверно указываю или не все выполняю snmpset'ы для переключения. Из команд, описаных в howto исключил два первых snmpset'а создающих vlan (у меня он уже создан) и последний Create and go. Помогите, пожалуйста разобраться, где у меня ошибка и как переключать порты корректно.
 Заголовок сообщения: Re: des3526 смена vlan по snmp
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 13:17
Обычно ошибка возникает либо если выполняется действие, которое вызовет ошибку и через CLI (например untag-портом назначается порт, где уже используется untag для другой vlan) либо если данных для выполнения команды недостаточно. В этом случае должна помочь отправка всех команд в одном пакете:
snmpset -v2c -c private 192.168.88.115 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.$vid x 010000C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.$vid x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.$vid x 01000000
