Текущее время: Пн окт 21, 2019 19:16
 Заголовок сообщения: dgs-3620-28SC + catalyst 4900M
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 18:19
Столкнулся с такой проблемой, что когда соединяю dlink dgs-3620-28sc c catalyst 4900m через порты 10G, происходит следующая ситуация
1.Линк поднимается с обеих сторон на 10G
2.На циске вижу маки на порту куда вставлен длинк
3.На длинке не вижу ни одного мака на порту куда вставлен каталист
4.Пакеты с длинка на каталист приходят всё ок
5.Пакеты с каталиста на длинк не приходят
6.На порту длинка на каждый приходящий пакет с циски увеличивается счетчик symbol error
7.Проблема такая имеено между этими двумя коммутаторами, с другими вендорами каталист работает без проблем на 10g, но с другими моделями длинка, проверить возможности нет.
8.Длинк так же работает без проблем на 10g с каталистом 4948, проблема именно с 4900m
9.Воткнул в 4900M твингиги и поднял линк между гигабитными портами с dgs-3620-28SC, завелось всё без проблем, связь есть, маки тоже.
10.Пробовал выставлял на длинке на 10g порту скорость авто и скорость 10G, результата не дало
11.STP выключал с обоих сторон
12.Пробвал соедниять как DAC-ами, так и через sfp-модули с оптическим пачкордом, ситуация одинаковая
Вобщем резюме такое, что проблема между этими моделями, возможно существует и с другими моделями длинка и именно на 10G
Я так понимаю что автосогласование портов не удается до конца завершить
Вот версия прошивки
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.61.B005
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Подскажите, сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и куда можно копнуть.
Заранее спасибо за ответ, хотелось бы так же услышать мнение тех поддержки длинка
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3620-28SC + catalyst 4900M
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 08:24
имеется похожая проблема
DGS-3620 включен в C3560 через агрегированный канал тремя интерфейсами.
На портах DGS растут счетчики:
HOL Drop 87897135
COS2 HOL Drop 87897135
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:58
конкретно с 3620 не сталкивался, но по опыту с 3420, 3000 и даже dgs-1100 - длинк последнее время начал "шаманить" с sfp, и с sfp+ тоже.
первое, чем бы я занялся - это втыканием разных sfp+ (заодно хочется уточнить - у вас "приличные" sfp+ типа cisco/hp/dlink или китай-китай snr/gigalink? китайцы любят бред шить в sfp, на который длинк очень болезненно реагирует) и играми с прошивками. ну то есть идете на ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3620-28SC/Firmware и льете все подряд, даже с разницей на 1 в версии, ребутите свитч и смотрите, что получилось.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 15:00
HOL Drop 87897135
это не похожая проблема, а совсем другая. и циска вообще ни при чем.
сходите сюда viewtopic.php?f=2&t=173610
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 13:45
вчера перебрал на 3620 несколько прошивок:
DGS3620_Run_1_58_R004.had
DGS3620_Run_2_69_B001.had
DGS3620_Run_2_69_B002.had
DGS3620_Run_2_69_B003.had
DGS3620_Run_2_70_B002.had
DGS3620_Run_2_70_B003.had
DGS3620_Run_2_70_B005.had
DGS3620_Run_3_00_004.had
DGS3620_Run_3_00_B006.had
результат один и тот же
тех поддержка длинка, хотелось бы услышать комментарии
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 20:22
таки озвучьте, что у вас за sfp+ в длинке и x2 в циске? в идеале бы вывод idprom с обоих.
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
