Текущее время: Ср фев 20, 2019 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:47
Набросал небольшой FAQ по стекированию коммутаторов.
Вопросы и обсуждения - далее в теме.
Постепенно FAQ будет расширяться.
1. Q. Что такое стек?
A. Стек - это объединение нескольких коммутаторов.
2. Q. Что такое физический стек?
A. При соединенияя нескольких коммутаторов в физический стек они работают как единое устройство, но с большим количеством портов.
Таким образом получается один многопортовый коммутатор, с единым файлом конфигурации, таблицей мак адресов и пр.
Немаловажная деталь - при организации физического стека используются ресурсы только мастера стека, то есть соединение коммутаторов в стек не даст прироста в числе mac адресов в fdb и не снизит нагрузку cpu мастера стека.
3. Q. Что такое виртуальный стек?
A. Виртуальный стек, или иначе SIM - Single IP Managment - лишь механизм для упрощения управления коммутаторами в сети.
Зайдя на один IP адрес управления, далее можно попасть на любой из коммутаторов, добавленных в виртуальный стек.
При этом каждый коммутатор остается отдельным устройством, со своими настройками и пр.
4. Q. Какие модели поддерживают физическое стекирование? Виртуальное?
A. Модели, которые поддерживают физическое стекирование, поддерживают и виртуальное.
Модели, которые поддерживают виртуальное стекирование, могут не поддерживать физическое.
Для начала распишу, какие есть серии коммутаторов. Некоторые из них не упоминаются, т.к. и без того понятно, что это отдельная серия.
Никогда не путайте серии DES и DGS даже если далее цифровые обозначения одинаковые. Это разные устройства с разными характеристиками и ПО.
DES-3000 Series: DES-3010G, DES-3026
DES-3028/52 DES-3028P/52P идут отдельно
DES-3200 Series: DES-3200-10, DES-3200-18, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-28F, DES-3200-28/ME, DES-3200-28P, DES-3200-52
DES-3526/50 идут отдельно
DES-3528/52 идут отдельно
DES-3800 Series: DES-3828/28P/28DC, DES-3852
DES-3810 Series: DES-3810-28, DES-3810-52
DGS-1510 Series: DGS-1510-20, DGS-1510-28, DGS-1510-28P, DGS-1510-28X, DGS-1510-52, DGS-1510-52X
DGS-3000 Series: DGS-3000-10TC, DGS-3000-24TC, DGS-3000-26TC, DGS-3000-28SC
DGS-3100 Series: DGS-3100-24, DGS-3100-24TG, DGS-3100-48, DGS-3100-48P (EoS, замена - DGS-3120 Series)
DGS-3120 Series: DGS-3120-24TC/24SC, DGS-3120-24PC/48PC, DGS-3120-48TC
DGS-3200 Series: DGS-3200-10, DGS-3200-16, DGS-3200-24 (не путать с серией DES!!!)
DGS-3400 Series: DGS-3426, DGS-3426G, DGS-3426P, DGS-3427, DGS-3450 (EoS, замена - DGS-3420 Series)
DGS-3420 Series: DGS-3420-28TC/28SC/26SC, DGS-3420-28PC, DGS-3420-52T, DGS-3420-52P
DGS-3600 Series: DGS-3612, DGS-3612G, DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3650 (EoS, замена - DGS-3620 Series)
DGS-3610 Series: DGS-3610-26, DGS-3610-26G, DGS-3610-50P (имеют Cisco like CLI). Важно: аппаратные ревизии А1 и А2 данной серии не стекируются друг с другом.
DGS-3620 Series: DGS-3620-28TC/28SC, DGS-3620-28PC, DGS-3620-52T, DGS-3620-52P
DGS-3630 Series: DGS-3630-28TC/28SC, DGS-3630-52TC
DXS-3400 Series: DXS-3400-24TC, DXS-3400-24SC
DXS-3600 Series: DXS-3600-32S, DXS-3600-16S
Физическое (указание через какие порты) и виртуальное:
DES-3528/52: через FastEthernet порты на задней панели
DGS-1510: через 2 SFP+ порта (последние по счету SFP+ порты)
DGS-3000: только DGS-3000-28SC, через порты SFP+
DGS-3100: через порты HDMI
DGS-3120: через встроенные порты CX4, при стекировании ревизии A1/A2 с B1, на коммутаторе A1/A2 должна быть прошивка R3.xx
DGS-3400: через дополнительные модули
DGS-3420: через 2 SFP+ порта (последние по счету SFP+ порты)
DGS-3600: через дополнительные модули
DGS-3610: через дополнительные модули, только CX4
DGS-3620: через 2 или 4 SFP+ порта (если два - последние по счету SFP+ порты)
DGS-3630: через 2 или 4 SFP+ порта (если два - последние по счету SFP+ порты)
DXS-3400: через 2 или 4 SFP+ порта (если два - последние по счету SFP+ порты)
DXS-3600: DXS-3600-32S: через модуль DXS-3600-EM-Stack до 4 юнитов в стеке, 480G
DXS-3600-32S и DXS-3600-16S: через модуль DXS-3600-EM-4QXS до 4 юнитов в стеке, 160G (через 3 и 4 порты модуля)
Только виртуальное - SIM:
Все остальные с названием xStack
5. Q. Можно ли объединять в физический стек коммутаторы разных серий?
A. Нет, нельзя. Физическое стекирование возможно только внутри одной серии.
6. Q. Нужна ли специальная прошивка для стекирования?
A. Для виртуального стекирования версия прошивки не важна, т.к. в стекировании участвуют различные серии коммутаторов, соответственно, никаких перепрошивок не требуется.
Для физического стекирования необходимо, чтобы устройства имели одну версию ПО и BootPROM.
7. Q. Возможно ли объединить в одну группу агрегирования порты, находящиеся на разных устройствах стека?
А. Да, можно
8. Q. Как выбирается мастер стека? Что такое Box ID?
А. Мастер стека выбирается исходя из наивысшего приоритета (чем меньше значение приоритета - тем выше приоритет). Если значения приоритета у коммутаторов одинаковы - выбирается устройство с наименьшим mac адресом. Box ID - порядковый номер устройства в стеке, влияет на нумерацию портов.
9. Q. Есть ли механизм балансировки нагрузки по линкам между коммутаторами в физическом стеке?
А. При использовании стекирования на коммутаторах DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620 используется алгоритм кратчайшего пути между коммутаторами стека.
Более длинный путь будет использоваться только в случае падения одного из линков стека.
Таким образом, нагрузить в равной степени более короткий и более длинный линки между двумя устройствами в стеке невозможно.
То есть по примеру - пакеты между 2 и 4 коммутатором никогда не пойдут через устройства 1,12,11 и т.д
10. Q. Купили коммутаторы DGS-3120-xx/B1ARI, которые не поддерживают стекирование. Что делать?
A На сегодняшний день существует возможность сменить feature set с RI на EI для поддержки физического стекирования.
Обновляете ПО до версии 4.01
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... e&download
и меняете Routed image (без поддержки стека) на Enchanced image (с поддержкой стека) следующей командой:
config firmware_type ei
После сохранения конфига и перезагрузки коммутаторы сменятся с RI на EI и будут поддерживать стек.
При установке таких устройств в стек из старых ревизий мастером стека необходимо назначать коммутатор rev.A1/A2.
11. Q. Не подключаются в стек DGS-3120 с кабелем DEM-CB300CX (и любым другим 3-метровым CX4 кабелем). Что делать?
A Коммутаторы DGS-3120 Series не работают с 3х-метровыми CX4 кабелями - даже если у кого-то завелось, работа может быть нестабильной, поэтому официально кабели длиннее 1м не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:57
Как то раз задавал вопрос по поводу стэка в сетях ISP. Мне сказали, что в сетях ISP стэки негодны, получить ответа почему не смог. Может Вы мне ответите? Сейчас используем в основном 3552/28, ранее были 3550/26, 3052/28, 3200/28.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:43
Речь в данном случае шла по виртуальный стек - Single IP Managment. Это также понятно из списка приведенных вами моделей.
SIM описан тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
В сетях провайдеров действительно лучше применять отдельный Managment vlan.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 02:32
Все равно не понял. Используем влан управления и почему в нем нельзя заодно стек сделать? В чем неудобство будет?
PS в документации которую вы выложили есть какая то беда со шрифтами. Открывал firefox 5.0 часть конфигов отображается точками. Скачал и попробовал открыть Adobe Reader 8.1.0 пишет: Невозможно извлечь встроенный шрифт Courer 10PitchBT-Bold. И опять же не все конфиги отображаются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 08:11
Неудобство - в управлении SIM через Web.
По поводу мануалов - ставьте Foxit Reader
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:02
DGS-3120 в текущий момент не поддаются стэкированию потому что сзади не оригинальный CX-4, а с измененным способом фиксации. И таких кабелей в России пока не купить. Грустно, товарищи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:45
Пока что как вариант - выкрутить болты крепления из корпуса коммутатора.
Кабеля обещают осенью в России.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:07
Такой вопрос. Если у меня есть настроенный и работающий DGS3100. Мне для того чтобы к нему подключить ещё один такой же свитч в стек надо сбрасывать его настройки или можно просто подключить второй, перегрузить оба и настраивать ?
Я правильно понял что два свитча соединяются двумя hdmi кабелями "накрест" ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:40
Настройте Stack ID у работающего коммутатора 1, у подключаемого - 2. Выключите, соедините кабелями (не обязательно крест накрест) и включите. Конфигурация подгрузится с первого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:38
Подскажите, не появились ли ещё данные кабеля ?
Есть подозрение, что если скрутить крепления, порты "упадут" вглубь коммутатора. Можно конечно вскрыть корпус и придержать их изнутри, но тогда мы рискуем слететь с гарантии :)
p.s. чтобы тем не плодить, спрошу тут: нам в итоге надо получить L2 коммутатор с 10 медными и 6 оптическими портами (это минимум). Есть ли какая-то адекватная замена стеку из двух DGS-3120-24SC ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:49
А DGS-3120-24SC ведут себя неадекватно? А то подумываю иногда об их покупке...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:55
Под адекватностью я имел ввиду использование без стекирования через откручивания болтов крепления.
Хотя мы его ещё не тестировали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:38
т.е. кабеля которые идут со свичом в комплекте не пригодны для организации стека?
пысы: сразу вопросик dgs-3120-24tc и dgs-3120-48tc нормально стекируются? просто написано что одна прошивка должна быть и бутром....
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 08:19
smash_necros
В комплекте с коммутаторами DGS-3120 кабеля для стекирования не идут. Речь шла о кабелях, которые идут в комплекте с модулями DEM-410CX - у них немного другое крепление, о чем уже говорилось. Стекирование и этими кабелями возможно - но крепиться они будут не надежно.
По поводу двух коммутаторов - читайте ответ на 5й и 6й вопрос FAQ. Обновить прошивку и бутпром на коммутаторе - не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:57
Если мы правильно нашли, то кабеля для стекирования DGS-3120-24SC http://www.dlink.ua/?news19_10_2011 DEM-CB50 и DEM-CB100. Если действительно так, то их уже можно купить в России.
