Текущее время: Ср апр 24, 2024 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:49
Добрый день!
Есть два коммутатора в стеке:
DGS-3120-24TC Exist 0 78-54-2E-38-23-E0 2.00.003 3.12.R006 A2
DGS-3120-24SC Exist 1 AC-F1-DF-B4-9B-E0 3.00.501 4.01.B005 B1 B1ARI (Был обновлен до 4 версии и переключен из RI в EI)
При входе в стек идет предупреждение, что у коммутаторов разные версии прошивок.
Я так понимаю, что на данный момент прошивок одинаковых под эти два коммутатора нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 08:38
Добрый день!
Есть 2 коммутатора DGS-3627G. Хочу закинуть их в стек. На коммутаторах собираются вланами 5 подсетей предприятия и маршрутизируются между собой. Во второй коммутатор в стеке хочу воткнуть резервные линки от ключевых узлов и настроить RSTP. Подскажите, как будет себя вести 2 коммутатор в стеке, если основной Master выйдет из строя? Он подхватит функции мастера или просто все перестанет работать?
Нашел вот, что, например, Элтексы в стеке могут иметь роли мастер и бэкап, и если мастер отключается, то бэкап может доинициализироваться до мастера. Длинки работают по той же схеме?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 14:17
Есть два коммутатора DGS-1510-28, физический стек не работает.
На первом
Топология: Duplex_Chain
Мой Box ID:1
ID мастера:1
BK Master ID:-
Количество устройств в стеке:1
Приоритет: 32
Boot PROM Version Build 1.00.012
Firmware Version Build 1.30.007
Hardware Version A1
Stack Preempt: Вкл.
Состояние отправки уведомлений(Trap): Вкл.
На втором
Мой Box ID:2
ID мастера:2
BK Master ID:-
Приоритет: 34
Hardware Version A1
Stack Preempt: Вкл.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 07:54
Немного понекрофилю...
Alexandr Zaitsev писал(а):
Если Вы имеете ввиду Link aggregation между портами разных устройств в одном стеке, то да, это возможно.
Добавил в первый пост 7-м вопросом.
Не далее, как вчера, решил растянуть LA с одной железки (DGS-3120-24TC) стека на разные (FT, однако! =) ).
Добавил в LAG порт со второй железки (VLAN, конечно, тот же, что и у первых портов), переключаю патчкорд в новый порт и вуаля!..
Хрен по всей морде - соединение с NAS-ом пропадает напрочь. При том, что порты и на первой и на второй железках отображаются в LAG, как активные.
Где собака порылась? В какую сторону копать?
PS. Прошивка на железках одинаковая...
DGS-3120-24TC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology :Duplex_Chain
My Box ID :1
Master ID :1
BK Master ID :2
Box Count :3
Force Master Role: Disabled
Trap State :Enabled
Log State :Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 Auto DGS-3120-24TC Exist 32 28-10-7B-FD-7A-A0 2.00.003 2.00.010 A2
2 Auto DGS-3120-24TC Exist 32 28-10-7B-FD-7E-C0 2.00.003 2.00.010 A2
3 User DGS-3120-24TC Exist 32 28-10-7B-FD-7F-40 2.00.003 2.00.010 A2
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
В данный момент порт 2:12 не отображается, как Active потому, что патчкорд выключен...
DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID : 1
Type : TRUNK
Master Port : 1:12
Member Port : 1:12,2:12
Active Port : 1:12
Status : Enabled
Flooding Port : 1:12
Trap : Enabled
Total Entries : 1
Все, вопрос закрыт (viewtopic.php?f=2&t=174195)
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:41
День добрый.
Имеются три DGS-3120-24SC:
Topology : Duplex_Ring
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 3
Force Master Role : Disabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
1 User DGS-3120-24SC Exist 1 11-11-11-11-11-11 3.00.501 4.00.B016 B1
2 User DGS-3120-24SC Exist 2 22-22-22-22-22-22 3.00.501 4.00.B016 B1
3 User DGS-3120-24SC Exist 3 33-33-33-33-33-33 3.00.501 4.00.B016 B1
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
Как правильно вывести коммутатор (box id = 2) из стека?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 05:36
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста - можно ли организовать физический стек между DGS-1510-52/A1A и DGS-1510-52X/A1A.
Возможно ли стекирование по топологии звезда? Или по топологии звезда возможно будет только подключить аплинки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 16:10
доброго дня,
подскажите по вопросу объединения коммутаторов:
есть DGS-3420-28SC и порты в нем закончились
есть еще один такой же DGS-3420-28SC в коробке
как мне их объединить, т.е. сделать из двух один?
- через агрегирование портов?
- либо через разъемы сзади коммутатора, но специальных кабелей в продаже я не нашел
- какая скорость будет между коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 14:10
Есть stack физический из DGS-3627G.
DGS-3627G:admin#show stack_information
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :2
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 Auto DGS-3627G    Exist  1   34-08-04-A9-B4-00  1.10-B09 2.80.B31 A2
   2 Auto DGS-3627G    Exist 32   34-08-04-A9-98-00  1.10-B09 2.80.B31 A2
Нужно залить новую версию firmware (DGS3600_3.03.B04.had).
Это можно сделать обычным способом?
download firmware_fromTFTP 10.148.0.33 src_file DGS3600_3.03.B04.had
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 12:27
smithy1208
Да, но не забудьте в конце указать unit all
post.ed
Можете объединить их в стек через два порта или организовать link aggregation.
Порты сзади - для RPS, а не для передачи трафика.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 07:49
Artem Kolpakov писал(а):
smithy1208
Четыре разных стека перепрошил без использования unit all. Всё прошло благополучно.
Спасибо за рекомендацию. На будущее учтём.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 14:28
Имеется 3 коммутатора DGS-3120-24TC, не в стеке. Что будет с текущими конфигурациями (разными) каждого из них, если включить их в один новый стек?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 15:14
Подозреваю, выберут мастера, он вольёт всем свой конфиг - и наступит счастье.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 08:15
Мастер не загрузит к себе текущие конфигурации слейвов? Просто обнулит их?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 08:57
Конфигурации могут конфликтовать, поэтому никто не будет заниматься попыткой смержить конфигурации с нескольких устройств
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:47
Окей, меня больше волнует таблица VLAN'ов и конфигурация портов коммутаторов, они сбросятся? Что я хочу: включить на коммутаторах стекирование, чтобы при этом все работало как раньше, а дальше поэтапно менять конфигурацию портов коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
