Текущее время: Вт июн 04, 2024 02:39
 Заголовок сообщения: DXS-3400-24SC - агрегация, MLAG
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 10:39
Пытаюсь собрать агрегацию на стеке из 2-х DXS-3400 и она работает не стабильно. Доступ к нижестоящему коммутатору периодически пропадает.
В интерфейсе DXS-3400 нашел настройку MLAG (L2 Features-MLAG-MLAG Settings). Ничего про нее не нашел даже в описании CLI. Относится ли данная настройка к MC-LAG (Multi-Chassis LAG), надо ли ее включать при сборке агрегации в стеке?
Последний раз редактировалось alexander.sandetsky Пн авг 10, 2020 13:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3400-24SC - MLAG
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 13:19
Попробовал включить в качестве эксперимента.
Судя по тому, что MLAG can't be enabled while stacking enabled - это не то что мне нужно
Но тогда остается вопрос - почему агрегация не работает...
Более того - работает в связке DXS-3400 + какой-нибудь старый коммутатор (например DGS-3420-52T) и не работает в любых комбинациях DXS-3400 + "новый" коммутатор (с Cisco-like CLI условно). Например DXS-3400 + DXS-3400, DXS-3400 + DGS-1510-52X, DXS-3400 + DGS-1210-...
Важно - без стека работает, как только собираю стек (2 шт DXS-3400) - теряется доступ к нижестоящему коммутатору. А вот все что за ним доступно и даже не прерывается ни на секунду.
При этом сам коммутатор пингуется с DXS-3400, а вот с клиента (другой VLAN) уже нет.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3400-24SC - агрегация, MLAG
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 13:27
рекомендую вам написать на switch@dlink.ru чтоб завели тикет по вашему запросу
форум больше для решения проблем силами коммунити, а с этим вряд ли кто-то сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 13:16
Спасибо, попробую этот вариант
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 07:13
alexander.sandetsky писал(а):
Пытаюсь собрать агрегацию на стеке из 2-х DXS-3400 и она работает не стабильно. Доступ к нижестоящему коммутатору периодически пропадает. contexto
Да, настройка MLAG в интерфейсе DXS-3400 связана с MC-LAG (Multi-Chassis LAG). Чтобы использовать MC-LAG на коммутаторах DXS-3400, вам необходимо включить функцию MLAG на обоих коммутаторах и настроить одноранговую ссылку MLAG для соединения двух коммутаторов вместе. Это позволит коммутаторам взаимодействовать друг с другом и формировать единый логический объект для нижестоящих устройств.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
cron
