Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:48
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC настройка RSTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 14:58
Здравствуте. Есть 2 свича DGS-3420-28SC. Не срабатывает переключение на резервный порт. Настройки STP почти дефолтные, только изменен Instance Priority на корневом свиче.
На портах зеркальные настройки вланов.
При отключении основного линка (порт 28), порт 25 продолжает работать в режиме "Backup"
Коммутатор A
#show config modified include "stp"
Command: show config modified include "stp"
config stp fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 27-28 fbpdu enable
enable stp
#show stp ports 27
Command: show stp ports 27
 MSTP Port Information
 Port Index     : 27    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 External PathCost : Auto/2000     , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port RestrictedRole : False,  Port RestrictedTCN : False
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      1000/9CD64304FC00   2000               128   Forwarding  Designated
#show stp ports 28
Command: show stp ports 28
 Port Index     : 28    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
#show stp instance
Command: show stp instance
 STP Instance Settings
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 4096 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 4096 /9C-D6-43-04-FC-00
 External Root Cost     : 0
 Regional Root Bridge   : 4096 /9C-D6-43-04-FC-00
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 4096 /9C-D6-43-04-FC-00
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 1479
 Topology Changes Count : 7
Коммутатор B
config stp priority 16384 instance_id 0
config stp ports 1-24,26-27 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 25,28 fbpdu enable
enable stp
#show stp ports  25
Command: show stp ports 25
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 0      4000/9CD643054400   2000               128   Discarding  Backup
#show stp ports  28
 0      1000/9CD64304FC00   2000               128   Forwarding  Root
#show stp instance
 Instance Priority      : 16384(Bridge Priority : 16384, SYS ID Ext : 0 )
 External Root Cost     : 2000
 Regional Root Bridge   : 16384/9C-D6-43-05-44-00
 Root Port              : 28
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 1465
 Topology Changes Count : 4
3420.png [ 6.11 KiB | Просмотров: 2849 ]
Последний раз редактировалось xatanet Вт окт 16, 2018 13:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC настройка RSTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 10:49
Какая версия прошивки на коммутаторах?
Приведите выводы
show switch
Также у вас расхождения в настройках и выводах - в настройках обоих коммутаторов приоритет 16К, в выводах у рута 4К, неверно настроены порты в stp
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 13:10
Приведите выводы
show switch
Да, изменил. Неправильно скопипастил вывод первого instance
#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 9C-D6-43-04-FC-00
IP Address                 : 192.168.226.2 (Manual)
VLAN Name                  : Management
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.70.B022
Hardware Version           : B1
Serial Number              : R37Y4DA000377
System Name                : 10G Switch
System Location            :
System Uptime              : 577 days, 23 hours, 55 minutes, 12 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver               : Disabled
#show switch
MAC Address                : 9C-D6-43-05-44-00
IP Address                 : 192.168.226.3 (Manual)
Default Gateway            : 192.168.226.1
Serial Number              : R37Y4DA000413
System Name                :
System Location            : bunker5
System Uptime              : 308 days, 17 hours, 47 minutes, 31 seconds
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
SNTP                       : Enabled
VRRP                       : Disabled
Syslog Global State        : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 17:38
Подскажите)
Расстояние между свичами 100км, продакшн, не хочу уронить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 11:03
Пришлите мне на почту полные конфиги коммутаторов, я проверю все на стенде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 11:29
Отправил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 15:08
Итог. Просто перезагрузил свич 192.168.226.3 и все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
