Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:55
 Заголовок сообщения: Проблемы в кольце.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 15:59
Добрый день!
Используем следующую топологию:
в качестве агрегатора - dgs 3610-26G, к которому подключены кольца из коммутаторов 3200-28, 3200-10 и 3526.
Всё работало хорошо, пока в определенный момент все коммутаторы периодически в качестве рута не начали выбирать каждый сам себя. Пришлось разрывать кольца.
Как только замыкаем кольцо в логах видим следующее:
21971 2018-02-16 11:17:10 NOTI(5) New root port selected (Instance:0, Port:28)
21970 2018-02-16 11:17:10 INFO(6) New Root bridge selected (MAC:00-21-91-C7-D6-F7, Priority:4096)
21969 2018-02-16 11:17:09 INFO(6) Spanning Tree port role changed (Instance:0, Port:28) RootPort->DesignatedPort
21968 2018-02-16 11:17:09 INFO(6) New Root bridge selected (MAC:CC-B2-55-8A-1A-20, Priority:32768)
Настройки stp на корневых коммутаторах:
Command: show config current_config include "stp"
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp tcn_trap_log both
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp ports 25-27 externalCost auto edge false p2p true state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 28 externalCost auto edge false p2p true state enable restricted_role false restricted_tcn true
config stp mst_config_id name CC:B2:55:8A:1A:20 revision_level 0
enable stp
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol stp default
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
Обновление прошивок не помогло.
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в кольце.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 13:32
Не все настройки стп известны, но раз у вас раньше все работало, то
1) изменились настройки какого-либо коммутатора в кольце
2) кто-то гадит в сеть, если цпу одного коммутатора будет забито, он будет пропускать(или не пропускать - не анализировал) пакеты stp, в этот момент развалются все кольца от головного коммутатора, даже где нет проблемы.
Также происходит в момент прошивки 3200 ревизии А1, ложатся все кольца на момент прошивки
так что по сути ищите загруженный проц или агрессивные порты с бродкастами
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 19:24
NShut, благодарю за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
