Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:31
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:41
Artem Kolpakov писал(а):
Создайте отдельную тему по проблеме.
Спасибо.
Проблема встречается очень часто, в т.ч. на последних версиях прошивок.
DGS3120BX_Run_3_10_B520.had
DGS3120BX_Run_4_00_B016.had
viewtopic.php?f=2&t=163663&start=75#p916659
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... try1035178
http://local.com.ua/forum/topic/66001-странное-поведение-d-link-dgs-3120-24sc/
В работе более 50 комутоторов, проблема втречается почти ежедневно (случайный свитч, случайный порт).
Конфигурация свитча:
Стэкировение отключено
Конфигурация портов
config ports 2-8 medium_type fiber speed 100_full
config ports 9-24 speed 100_full
кроме этого
enable bpdu_protection
config filter dhcp_server ports 2-24 state enable
config port_security trap state enable
config port_security log state enable
config port_security ports 2-24 admin_state enable max_learning_addr 1 action drop lock_address_mode permanent
Клиент и DHCP сервер в одном vlan (сервер в порт 1 клиент в порт 23), управление в отдельном vlan
Вчерашний случай на пошивке v4.00.B016 выглядит так:
- Клиент сообщает о отсутствии связи.
- Инженер выежает на место, линк на медиаконверторе поднят. Адрес по DHCP не получен. Перезагрузка медиаконвертора ничего не даёт.
- Я дистанционно определяю, что линк на свитче поднят. MAC адрес оборудования клиента на порту виден, DHCP запросы свитч пропускает.
- Перезагружаю порт (con ports 23 s d; con ports 23 s e) - клиент успешно полуает адрес по DHCP, проблема "решена" до следующего раза.
Перезапуск свитча обычно решает проблему, но после перезапуска проблема может возникнуть на другом (других) портах. Закономерности не заметил, порт случайный.
Последний раз редактировалось andryas Пт ноя 14, 2014 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:47
Подтверждаю наличии проблемы абсолютно на всех прошивках с версии 2.00 до 3.10.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:17
на пошивке v4.00.B016 данная проблема пока не замечена
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 14:59
вчера появилась аналогичная проблема, на 2х портах коммутатора DGS-3120-24SC версия A1 прошивка Build 3.10.B020
для данной версии это максимально новая прошивка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 15:06
Около 20 шт работают на гигабите в качестве аггрегаторов (все порты тегированы), там похожих проблем не наблюдается.
Все случаи фиксируются лишь в 100 мегабитном режиме на акцесс портах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
