Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Не сохраняется конфиг 3526
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:32
Берем:
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1E-58-A9-08-FA
IP Address        : 10.172.0.124 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.252.0
Default Gateway   : 10.172.0.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B55
Hardware Version  : A4G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : D-Link
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Clipaging         : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DES-3526:admin#
Делаем:
DES-3526:admin#reset system exclude system_ip force_agree
Далее переподключемся и:
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0xFFFF
0xFFFFFFFF 0xFFFF offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0xFFFF offset_32-47 0xFFFF0000
 0x0 0x0 0x0 profile_id 30
Command: create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0xFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFF offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0xFFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 30
Success.
DES-3526:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
DES-3526:admin#reboot force_agree
Опять переподключаемся:
DES-3526:admin#show access_profile profile_id 30
Command: show access_profile profile_id 30
The entry does not exist.
DES-3526:admin#
Куда делся профиль??
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется конфиг 3526
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:45
Это известная проблема, мы ей уже занимаемся.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:20
А какой прогноз и с какой версии появился этот глюк?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:30
у меня на прошивке 6.00.B55 при экспорте конфига получилось вот так
create access_profile packet_content_mask offset16-31 0xFFFF0000 0x0 0xFF0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xFFFF0000 0x0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x8000000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x870000 0x0 port 1 deny
а должно быть offset_16-31 заметил так как конфиг экспортировал а потом пробовал на другой свитч залить а он ругается.
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:33
Прогнозы - будет исправлено в ближайшее время.
Обнаружено в версии B55, затрагивает только настройки с offset_16-31.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:19
Фикс планиурется в первой половине июня
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 08:08
Выпущена новая бета, 6.10-B23, в которой баг пофиксили.
Запросить можно тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:48
важное замечание по прошивке 6.10
В ней введена функция DDM, по умолчанию она включена, в следствии чего оптические порты после обновления могут отключиться, пока не будет выполнена команда
config ddm ports <ports> state disable shutdown none
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:20
То есть заливаем новую фирмварю удаленно, делаем ребут - и получаем отключение свича. Назовите мне хоть одного оператора, у которого свичи 3526 на доступе (в домах) подключены не через оптический порт! Назовите мне хоть одного оператора, у которого в таких свичах стоит сфп-модуль с ддм!
Для апгрейда придется брать ноут с консольным шнурком и ехать на точку к свичу. А если свичей несколько сотен...
Хороший "подарочек" провайдерам...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:22
Мы предупредили.
Разработчикам уже отписано по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 18:12
Мы предупредили.
Artem, а можно ли в ШК запросить SNMP howto, чтобы можно было мониторить температуру модулей и прочее.
И как вообще прокомментируют в ШК тот факт, что в модулях DEM-330R/DEM-330T есть DDM, но использовать его нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 20:54
Мы предупредили.
спасибо за предупреждение..
ждем прошивку без такой фичи :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 03:06
[color=#FF4000]Назовите мне хоть одного оператора, у которого свичи 3526 на доступе (в домах) подключены не через оптический порт!
Да много кого можно назвать :) У нас например много где стоят 100мбитные медиаконвертеры, которые втыкаются в медный :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 01:56
Мы предупредили.
Фикс еще не вышел?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:16
Бету с изменением дефолтного состояния DDM пока не выпустили.
Как только она появится - я отдельную тему создам на форуме и прилеплю ее в топе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
