Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Стек из DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:38
Здравствуйте!
Возможно ли создать стек из двух коммутаторов DGS-3610-26 и DGS-3610-26G
с помощью модулей DEM-412CX?
А то при подключении двух коммутаторов через эти слоты он пишет что линк поднялся
а дальше тишина. при команде
show version devices
показывает только один свитч
Перезагрузка не помогает, при ней долго думает на voting
потом ругается а дальше все по старому
Прошивка v10.3(5p1), Release(94612)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стек из DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:10
Вы пробовали настроить стек согласно DGS-3610 Series Configuration Guide V10.3(5) ?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:55
Почитал, но конкретно, что как не понял!
как мне добраться до нитерфейса карточки DEM-412CX
чтоб на нем дать команду stack on
при команде
interface gi0/?
выдает доступными только 1-24
а в мануале описан аж 28-й порт есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 13:44
При перезагрузке свича после долгого voting..
он выдает
%STACKMGR-6-STACK: Recommendation: Stack protocol processing can be fastened by linking up all stack ports or clearing redundant configurations.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:00
Все оказалось очень просто и грустно!
Динамически стек не создается, нужно все коммутаторы включать одновременно
тогда при загрузке у них проходит какая-то внутренняя процедура и стек создается.
Отсюда вытекают три вопроса:
1. Что случиться с моими настройками стека коммутаторов, если мне через какое то время
придется расширить его, добавив туда еще один коммутатор?
2. При использовании для стекирования модулей DEM-412X с SFP трансивером - создание стека или
присоединение туда коммутатора через оптику, также будет проходить путем одновременного
включения коммутаторов?
3. Поясните пожалуйста предназначение команды device-priority в стеке?
PS: К мануалу просьба не отсылать - это и так моя настольная книга:)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:59
1) С настройками ничего не случится если правильно настроить приоритеты устройств, но
при добавлении нового устройства весь стек будет полностью перезагружен.
2) Стекирование не доступно с использованием модулей 412Х
3) Задается приоритет устройства, устройство с большим приоритетом становится Master устройством, т.е.
головой стека, по сути оно осуществляет управление всем стеком.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:17
Спасибо за информацию!
А стекирование по кольцу автоматом включается если соединены все слоты
или его где то в коммутаторе настраивать надо?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:53
автоматом, настройка не требуется
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:12
Странно у меня на "игрушечном" стеке из 2 коммутаторов,
линк на модулях сзади и спереди горит только на одной паре модулей.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:32
Один линк в кольце блокируется до момента падения первого.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:35
Резервирование канала значит.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:39
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:52
Здраствуйте, вопрос. При создании стека из 2 DGS-3610-26G и одного DGS-3610-26 то последний после вотинга рестартируется и опять заново. Прошивки у всех 3 одинаковые, этого года. Подключены через модули DEM-412CX.
Цепочка DGS-3610-26G - DGS-3610-26 - DGS-3610-26G. Заранее благодарю за ответ.
Кажись один из DGS-3610-26G версия HW 2.0. Вот что пишет :%STACKMGR-4-HW_CONFLICT: Hardware Version 2.0 conflicts with 1.x while stacking, stacking device may not work properly!
Можно ли с этим что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 09:01
Нет, разные HW версии DGS-3610 не встают в физический стек. Никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
