Текущее время: Чт окт 24, 2019 01:11
 Заголовок сообщения: как поднять upstream на das3248
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 21:14
Здраствуйте. У меня dslam DAS-3248/E/C, мне поставлена задача сделать upstream больше чем downstream, (Anex M включен). Многократно читал мануал , так и не понял каким образом это сделать. Обычно модем при соединении с dslam имеет следующие характеристики downstream-19948 Kbps upstream-700 Kbps, можно ли поменять чтобы исходящий поток модема был на максимум, а входящий меньше либо равные. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: как поднять upstream на das3248
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:45
Annex M имеет смысл на линиях до 1.5 км длиной и дает upstream до 1.6-2 мбит.
На более длинных линиях он не дает никакого выигрыша.
Downstream поток можно ограничить по скорости на DSL порту через настройки DSLAM до любого значения
( хоть до 64кбит). Сейчас Downstream у вас на максимуме ( т.е без ограничения)
Меняйте профиль ADSL ( с указанием соответствующих нужных вам максимальных скоростей для upstream и Downstream) и привязывайте вновь созданный профиль к нужным вам портам DSL.
Все это есть в мануале.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... t_V2.0.pdf
стр 27-30
Создание нового профайла DSL
Add DSL Profile
Огрничение скоростей в этих полях:
Minimum Tx Rate Configured Minimum Transmit rate for ADSL line channels, in bps.
Valid values (ATU-C Downstream): 32 ~ 28000 (kbps)
Valid values (ATU-R Upstream): 32 ~ 2784 (kbps)
Maximum Tx Rate
Valid values (ATU-C Downstream): 64 ~ 28000 (kbps)
Valid values (ATU-R Upstream): 0 ~ 2784 (kbps)
Мэппинг DSL профайла к портам ( стр.29)
DSL Profile Mapping
С уважением, Гакало Алексей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
