Текущее время: Пн мар 25, 2019 11:37
 Заголовок сообщения: Тест ATM
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:49
Не знаю как точно выразиться, но как-нибудь попробую.
Возможно ли на dslam-е DAS-3248DC rev.B1 посмотреть обмен между момдемом и dslam по протоколу atm. Суть такова: звонят пользователи и говорят что нет интернета, я приезжаю смотрю модем а там или неправильный VPI/VCI, или сбросились, вернее отсутствуют, настройки WAN (кстати у многих модемов DSL-2500 это болезнь, из-за скачков напряжения в сети , скорее всего, удаляются настройки WAN), так вот можно ли как-то посмотреть что на dslam передает модем vpi/vci, имя пользователя и т.д. И вообще как-то можно узнать проблемы у клиента или что-то другое. Вот.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:10
VPI,VCI-можно.
Есть так называемый ATM Ping (ATM OAM тест).
Имя пользователя нет ( это не уровень ATM), это уровень PPPoE)
Консольно-командный способ проверки:
Включение ATM local loopback
ATM служит основной транспортной технологией переноса потока данных в сетях ADSL.
Применяя так называемую ATM local loopback, можно судить производится ли перенос потока данных по физической паре или нет. Этот процесс можно назвать условно ATM ping (по аналогии с процессом эхо-запросов протокола ICMP для стека TCP/IP).
Внимание: ATM local loopback тест может производится, только если нижележащий интерфейс DSL находится в состоянии Up (как административно, так и операционно).
Пример:
Произвести тест ATM local loopback на 1 порту устройства
$ modify oam lpbk vc ifname aal5-1
$ get oam lpbk vc ifname aal5-1
Комментарий к ответу выводу:
Тест можно считать успешным, если поле OAM LB Result приняло значение E2e Succeeded или Seg Succeeded (в зависимости от выполняемого теста).
Другие возможные варианты окончания теста:
Result Unavailable- результат недоступен;
Seg Failed, E2e Failed - неуспешное прохождение теста;
Test Aborted- тест прерван во время исполнения (например, по причине разрыва физической линии);
Test In Progress- процесс теста не окончен (требуется подождать и повторить команды, описанные выше).
Также данный тест можно провести через "графическую управлялку DSLAM " - программу LCT
Пункт- Diagnostic- ATM OAM Test.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:59
Спасибо, за ответ. А все-таки можно как-то посмотреть что конкретно модем передает на dslam, какие vpi/vci.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:21
Нет. Это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:28
Как вы себе это представляйте?
Было бы странно, если бы это работало.
 Заголовок сообщения: Re: Тест ATM
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:32
На всех девайсах с R2.43_4M не сохраняюся настройки максимальный скорости. Делаю как описано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/83/416.html. Скорость срезается, но до первого ребута. Привожу полный лог моих действий:
Are you worried about Pass4sure 1z0-899 exam & Intel preparation? We offer up-to-dated Columbia University practice questions and wikipedia with 100% exam pass guarantee of mcts training.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:29
На рев B не используется выставление скорости порта для каждого физического порта отдельно.
( не применяются портовые профили).
Вернее выставить их настройки можно,но они не сохраняется.
Используйте глобальные профили настроек DSL портов.
(команды: create profile entry name <name>
modify profile entry name <name> )
и привязывайте их к физическим портам DSL
(комманда modify profile map [ name <name> ] port <dec> )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 15:11
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:48
А вопрос то в чем?
Читайте документацию, там все описано более чем подробно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 14:17
surveillancekart security system
Pestveda pest control services
quicksodes
latest news in hindi
thesportsrumour
AvriQ
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 09:51
Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site QWOP
