Alexi писал(а):
Виктор,я немного не понял...ситуация такова :
1.Есть абонент1,порт 2 на Дисламе.У него на компе(шлюзе)внешний IP из нашей подсети 194.ххх.ххх.ххх,поскольку мы даём ему выход в инет.Помимо этого IP у них есть своя внутренняя подсеть 172.ххх.ххх.ххх
Тут всё окей,у всех выход в инет есть,всё работает
2.Есть абонент2, порт 3 на Дисламе.Ему нужно сделать туннель до абонента1 таким образом,чтобы абонент2 становился членом внутренней подсети 172.ххх.ххх.ххх
Port filter disable, порты друг друга видят.
1.Каким образом это можно реализовать это посредством VPN?
Что и где необходимо прописать? Нужно ли задействовать Routing table?
2.Абонент 1 жалуется на потерю пакетов в районе 8-10% это может быть как-то связано с Дисламом или тут дело в самой линии?
Надеюсь на вашу помощь.Спасибо.
1. Для того, чтобы реализовать это посредством VPN, нужно оборудование этот самый VPN поддерживающее. ADSL в данном случае будет выступать как транспорт.
2. Посмотрите статистику потерь на DSLAM-е. Возможно, Вам следует уменьшить скорость линка. Или, например, если выбран fast буфер, переключиться на interleave.
