Текущее время: Чт мар 21, 2019 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не удается прошить DAS-3216
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:40
spirit_crasher писал(а):
Доброго дня, Денис.
Вся процедура прошивки должна происходить как и ранее происходила на всех остальных ДСЛАМах, но в данном случае происходит выше описанное, еще раз повторюсь:
>tftputil 10.90.90.90 put ipam
Timeout occured
password error
Запускаю все тот же tftputil... Остальные ДСЛАМы (32 юнита) прошились этим же методом! Как можно решить эту проблему?
Здравствуйте,
В данном случае проблему можно решить лишь средствами сервисного центра (нужно смотреть что с устройством).
Если ничего не получится сделать обычным способом - перезальем flash на программаторе.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 09:57
Davydov Denis писал(а):
Alex P писал(а):
Столкнулся с такой же проблемой. Что делать. В консоли
PP Boot 8.20a (2003.07.30)
SDRAM size = 0x1000000
Unknown image format (0x00000000).
Flash boot failed.
Entered console ... No, or bad, ATMOS images.
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
Лучше поздно чем никогда :)
Если прошивка незаладилась:
1.соединяемся с компортом DSLAM при помощи HyprtTerminal
2.даем команду xmodem fast
3.переключаем скорость на 38400
4.передаем прошивку при помощи XMODEM (~15мин)
5.даем quit
6.НЕ ПЕРЕГРУЖАЯСЬ перезаливаем прошивку по tftp адрес устройства 10.90.90.90
7.после прошивки ждем пока устройство перезагрузится САМО
8.деам команду default
9.даем команду save
 Заголовок сообщения: Re: Новая firmware для DAS-3216
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 17:50
Здравствуйте коллеги, достался в наследство DSLAM DAS-3216, стоит в тесном шкафчике в телефонном кросе, чтобы выковырять и посмотреть SN или ревизию, надо отключать все остальное (что только в нерабочее время). Периодически подвисают линки на модемы, лечится перезагрузкой или модема или DSLAMa. Сейчас каждую ночь перегружаю скриптом, день вроде держится. Подключен в 220. Можно ли определить ревизию по данным ниже
$get system info
Description       : DAS-3216
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : Company contact phone/fax number
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.16
Up Time(HH:MM:SS) : 11:33:35
HwVersion         :
CPSwVersion       : R2.47_4M
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Mon Jan 20 14:32:02 2014
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
Нашел у вас прошивку R2.47_r60 для ревизии B, пойдет ли, или надо таки выковыривать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:57
Доброго дня, Денис.
Timeout occured
password error
Здравствуйте,
Доброго дня. аналогичная проблема, написал вам на почту, пока ответа не было. Как то самому это решить можно?
И еще вопрос. подключаю DSLAM к CISCO 3400. По разному менял порт и никак не вижу MAC на порту. Должен ли видеть МАК на порту? если DSLAM в стоке и порт access
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 11:03
Доброго дня, Денис.
Timeout occured
password error
Здравствуйте,
Никак, только в СЦ.
С уважением, Гакало Алексей
