Текущее время: Чт янв 17, 2019 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:43
что нового в прошивке 1.10 ?
 Заголовок сообщения: Не понятная ситуация
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:33
После прошивки DAS-3216 прошивкой 1.10 она работает с глюком. Т.е пингую сам ДСЛАМ, нормально пингуется (запросы идут и ответы тоже от него есть ) в старых прошивках тоже было все нормально. Но после прошивки у меня до клиентов ping несколько секунд появляется а потом исчезает на несколько минут...
Изза чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не понятная ситуация
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:35
После перепрошивки дайте в консоли команду default и перенастройте устройство.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:46
Почему нет галочки для перехода на летнее время как в АДСЛ модемах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:02
Davydov Denis
а какие еще файлы есть во влешке этой железяки кроме sf_login.cfg и sf_user.cfg ?
заметил что в этих двух нету дескрипшинов портов,
поидее бы все нужно забакапить, ато наивно думая что сбакапил конфиг после апгрейда потерял дескрипшины, пока только на это обратил внимание...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:05
есть один выход - настроить NTP :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:34
Сделал все как вы сказали тоесть перепрошил и набрал команду default в консоли, перенастроил оборудование, но проблема не исчезла...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 13:59
прошивка для DAS3216 подходит для 3216RU?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:52
Всем привет, модератору отдельный привет. Спихнули на обслуживание 3 штуки DAS 3216. Один из них начал после полугода работы глючить - стали пропадать МАС на портах, помогает перезагрузка только на некоторое время. С питанием все нормально. Правда прошивка стоит 1.01. Еще вопрос - сменить прошивку удаленно можно? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 19:20
Недавно приобрели 8-портовый 3216/RU, аппаратная версия - А1, версия прошивки -1.00
Вопрос: вышеупомянутая прошивка 1.10 подойдёт нашему аппарату?
 Заголовок сообщения: Не удается прошить DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:41
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой, при попытке обновить fw
>tftputil 10.90.90.90 put ipam
Timeout occured
password error
DSLAM пингуется без потерь. Некоторые DSLAM-ы обновились, таким же образом, а этот не в какую...
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что делать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не удается прошить DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:44
Timeout occured
password error
Спасибо.
Здравствуйте,
В архиве с прошивкой есть файл tftputil.bat, запускать нужно именно его.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:06
Timeout occured
password error
Спасибо.
Здравствуйте,
... Некоторые DSLAM-ы обновились, таким же образом ...
Спасибо за оперативный ответ, но насколько я понимаю, только при помощи bat-ника, приложенного к прошивке, возможно прошить данное устройство. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:03
Пожалуйста.
Да, это так, только с использованием bat'ника.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:59
Пожалуйста.
Доброго дня, Денис.
Вся процедура прошивки должна происходить как и ранее происходила на всех остальных ДСЛАМах, но в данном случае происходит выше описанное, еще раз повторюсь:
Timeout occured
password error
Запускаю все тот же tftputil... Остальные ДСЛАМы (32 юнита) прошились этим же методом! Как можно решить эту проблему?
