Текущее время: Вт июн 04, 2024 05:16
 Заголовок сообщения: Соединение двух DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:07
Подскажите как соединить два DAS-3248?
Задание такое: есть два DAS-3248 с подключенными по ADSL клиентами. На каждом один из eth портов DAS-3248 подключен к управляемому коммутатору на котором скорость ограничена 50 кб/с. т.е. в этом случае получается что скоростьмежду абонентами одного DAS-3248 и другого будет тоже 50 кб/с.
Может быть можно их соединить через оставшиеся eth чтобы трафик в интернет шел через один порт а между DAS-3248 через другой порт?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:30
Можно. Если настройки типа ethernet интерфейсов по умолчанию, то нужно аплинк первого DAS соединить с коммутатором, а аплинк второго DSLAM - с даунлинком первого.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 11:15
Два уточнения:
1) настройки по умлчанию имеется ввиду только такие настройки? Естественно я менял IP адреса в соотвествии со своей сетью, или имеется ввиду по тому же принципу заданы но можно и другие (ну там из одной подсети или т.п.)
2) там два uplinka можно любой использовать? (там насколько я понял устанавливается тип uplink или downlink)
3) При этом клиенты второго Das-3248 будут выходить в Интернет через первый или так как я описал в исходном вопросе (через свое соединение)?
4) В файлах лежит документ DAS-3248 basic configuration cli Guide_V12.pdf в нем есть ссылка на документ "How to stack 2 units.doc"
где можно такое найти?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 15:31
Cupitor писал(а):
Два уточнения:
1) я же написал: настройки типа интерфейса. Т.е. eth-0 uplink, а eth-1 downlink
2) мысль не ясна
3) через первый
4) пока нигде
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 13:52
я не понял.
я соединил два Das-3248 на первом в downlink воткнул Uplink второго. На первом я не изменял параметры вторго интерфейса:
get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Downlink UseDhcp : False
IP Address : 0.0.0.0 Mask : 0.0.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : Auto Duplex : Full
Configured Speed : Auto
ProfileName : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Tagged Mgmt PDU Prio: -
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id: 0
Speed : 1000BT
Operational Status : Up Admin Status : Up
Второй вообще новый вчера привезли там вообще все по умолчанию.
И ничего не происходит. Не идут пакеты со второго через перый в интернет. Может надо какие маршруты прописать на втором или ip адреса интерфейсов сменить. Что делать надо?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 15:37
Cupitor писал(а):
я не понял.
Interface : eth-1
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Mgmt VLAN Index : -
Speed : 1000BT
версии прошивок обоих устройств?
на slave дайте, пожалуйста, команду get bridge forwarding. Результаты пришлите сюда.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 12:26
На первом (master)
Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.30.1000.ADSL2+ Date: Aug 30 2005
На втором (slave)
Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.31.1000.ADSL2+ Date: Sep 23 2005
$get bridge forwarding
MAC Addr PortId VlanId Status
00:02:B3:B7:DA:9E 385 1 Learned
00:11:2F:E1:67:49 385 1 Learned
00:11:5B:2E:39:42 385 1 Learned
00:30:4F:38:03:D7 385 1 Learned
00:30:4F:3C:6D:7D 385 1 Learned
00:55:D0:F2:7A:8F 385 1 Learned
00:80:48:3A:9F:F4 385 1 Learned
00:80:48:3A:D6:52 385 1 Learned
00:C0:05:01:14:08 385 1 Learned
Жду помощи. С Уважением. Михаил.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:18
Cupitor писал(а):
На первом (master)
На втором (slave)
Судя по таблице форвардинга, стекирование работает. А вот ни за одним из DSL портов правильно настроенного модема нет. Проверьте еще раз правильность vpi/vci, статусы портов и настройку инкапсуляции на CPE.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:05
Спасибо разобрался. Оказалось что VPI/VCI в новой прошивке DAS-3248 8/35, а я думал как в старой 8/81. Поменял и это помогло! Благодарю Вас, Виктор.
cron
