Текущее время: Чт май 23, 2024 05:08
 Заголовок сообщения: DSL-2650U не соединяется по WI-FI
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 19:04
У меня долго был ADSL-роутер D-Link DSL-2650U (прошивка 1.0.10), работал нормально, но недавно стал периодически терять ADSL линию (индикатор Internet загорается красным, потом тухнет, потом заново соединяется, некоторое время — минут 10-15 — работает, потом опять горит красным итд по кругу). Сначала я не обращал на это внимания, так как раньше это иногда (редко) бывало и по-моему было связано с какими-то глюками у провайдера (МГТС), но вот поставил для проверки "родной" ADSL-роутер ZTE (его выдали при подключении) — и с ним потери линии прекратились. Но ZTE мне неудобен, так как в нем нет свитча, а у меня есть еще один комп и ноутбук.
Короче, я купил на АВИТО точно такой же б/у-шный DSL-2650U (только он с прошивкой 1.0.13). Internet он держит нормально, но я почему-то не могу подключиться к нему по WI-FI. Подключаюсь с ноутбука через PCMCIA карту D-Link DWA-610. Сеть она видит (т.е. в окне менеджера сетей на ноутбуке имя беспроводной сети видно), но подключиться не может (иконка в трее горит красным, а должна зеленым). Пробовал все варианты — и с шифрованием и без (open), не подключается никак…
Может быть WI-FI на этом втором DSL-2650U просто вообще сломан? Как мне узнать, исправен ли он?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U не соединяется по WI-FI
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 07:15
To login to D-Link DSL-2650U Router, Open your web browser and type the default IP Address 192.168.1.1 in the address bar
You should now see the router login page with 2 text fields where you can type a username and a password
The default username for your D-Link DSL-2650U router is admin and the default password is admin
In the login page of the router's web user interface, Enter the username & password, hit "Login" and now you should see the D-Link DSL-2650U router control panel.
(Remember, you must be at home and connected to home WiFi to do this)
And no need to get your breathing rates high in case you have changed the username / password of D-Link DSL-2650U and forgot them, as you can just reset the D-Link DSL-2650U router by press-and-hold the reset button with a clip for about 15 seconds.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
