Текущее время: Вс май 12, 2024 11:47
 Заголовок сообщения: D-link DAS-3224/E/C Прошивка через TFTPD32
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 03:58
Уважаемые коллеги!
В руках оказался данный сабж (D-link DAS-3224/E/C, H/W C1, F/W R2.55), логин и пароль неизвестны. Если я правильно понимаю, единственный способ сброса конфигурации в дефолт - прошивка через Bootloader - в консоли при загрузке нажать F1 потом i. Пожалуйста, подскажите:
1. Какую прошивку использовать? Девайс 220 вольт питание.
2. Рабочую станцию и DSLAM соединять через свич или не принципиально, можно и напрямую Ethernet кросс кабелем?
3. С консолью все понятно, а вот какой физический ethernet порт на DSLAM использовать? (Eth1, Eth2 или management).
4. На рабочей станции с TFTPD32 какую сеть поднимать? (192.168.1.0/24 ?) Какой IP дать рабочей станции? DHCP на TFTPD32 с какими настройками?
5. Могу я рассчитывать после перезаливки прошивки на сброс данных авторизации в дефолт (Admin, Admin, dlink,dlink, dnld,dnld)?
Спасибо, рассчитываю на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: D-link DAS-3224/E/C Прошивка через TFTPD32
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 17:38
Уважаемые модераторы!
Прошу ответить! Неделю тема висит!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 21:33
По пунктам:
1. 2.55 и используйте. Новее нет и уже не будет для ревизии "C". Саму прошивку запрашивайте у техподдежки.
2. Без разницы, хотите - напрямую, хотите - через коммутатор.
3. В общем-то - любой из Eth1/2. При установлении соединения dslam пытается поочередно связаться через любой из них.
4. Главное, чтобы адрес ip-интерфейса компьютера (на будущее) был в той же подсети, что и DHCP-сервер в TFTP32. DSLAM при установлении соединения шлёт ему DHCP-запрос, в ответ на который ему "прилетает" IP-адрес.
5. После перепрошивки логин/пароль будут Admin/Admin
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 21:38
Viktor_N, благодарю Вас.
