Текущее время: Пт апр 26, 2024 07:22
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 10:47
Предыстория.
Был у меня роутер, в который интернет приходил по оптике, а он раздавал по wifi. И была там проблемма, что если подключить пользователя по вайфаю, а потом включить комп, который подключыен к роутеру по проводу - то пропадает интернет по вайфаю. Если сначала включить комп, а потом подключиться по вайфаю, то на компе пропадает интернет. Одновременно работать не хотели. Я не стал заморачиваться, поставил еще один роутер, который подключен к первому по кабелю и вайфай раздавал с него.
А теперь сама история.
Есть DSL 2740U. К нему подключены четыре пользователя. Подключаем пятого по кабелю и у одного из вайваев появляется надпись "сеть без доступа к интернету". У кого именно появится - лотерея, по разному. Отключаем провод - и все ок. То есть проблема такая же. Но так же решить ее нельзя. Прошивка последняя из найденых. Куда копать? Что смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 07:08
IP адреса нигде не дублируются, клиенты подключены только через один интерфейс или кто-то подключен wifi и ethrnet? Сбросить на заводские настройки в крайнем случае
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:28
Адреса нет (при конфликте ip вроде винды вроде так и пишут что кто то использует тот же ip).
Проблема наблюдается ТОЛЬКО когда часть по WiFi и кто то по проводу. Если все по одному интерфейсу то все норм.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:29
На дефолтные настройки сбрасывали
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 04:37
english spanish dictionary online
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 14:51
Два разных провайдера, в первом случаи был МГТС, сейчас хз, но не МГТС. Тип подключения adsl соответственно, конфигураций никаких нет, все из коробки, только параметры adsl, пароль на вайфай, нат включен и все, никаких файролов, списков по мак и ничего такого нет.
