Текущее время: Пт окт 18, 2019 22:24
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 11:29
Добрый день, у меня два месяца уже пропадает интернет, сам включается и выключается, звонил провайдеру все нормально, поменял роутер, и так же сетуация, тут зашел в журнал событий и выдает такой лог, это нормально?
Jan 1 00:00:07 kernel: 867x ver = Q, (0412 ver)=0x63330000, (ver)=0x3200
Jan 1 00:00:07 libshared rtl:start_wifi[41]: begin
Jan 1 00:00:07 start_wifi[41]: start on br= br0
Jan 1 00:00:07 sched_set_task_activity[41]: Cannot open pipe
Jan 1 00:00:07 DMS_NL_API[41]: Rtnetlink answer: Success
Jan 1 00:00:07 DMS_ROUTE_SUCCESS[41]: ADD 239.255.255.250 via (null) dev br0 metr 0 table 254 (configure_config_file)
Jan 1 00:00:07 start_wifi[41]: pin = 73194378
Jan 1 00:00:07 config_ssid_params[41]: begin
Jan 1 00:00:07 config_ssid_params[41]: ifname = wlan0
Jan 1 00:00:07 get_gr_name_by_lan_key[41]: start
Jan 1 00:00:07 get_gr_name_by_lan_key[41]: wlan0: br0
Jan 1 00:00:07 start_wifi[41]: Starting iwcontrol...
Jan 1 00:00:07 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: Time_elapse(1) = 1150
Jan 1 00:00:08 kernel: Time_elapse@sendtimer = 1150
Jan 1 00:00:10 update_ipfilters[41]: error in params
Jan 1 00:00:10 kernel: Fast path for http trafic Enable
Jan 1 00:00:10 calculate_file_md5sum[41]: Error: can't open file /tmp/dnsmasq.conf
Jan 1 00:00:10 recheck_dnsmasq[41]: MD5 sums of /tmp/dnsmasq.conf cannot be calculated, restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:10 resident[41]: init wan
Jan 1 00:00:10 get_gr_name_by_l3_key[41]: start
Jan 1 00:00:10 get_gr_name_by_l3_key[41]: br0
Jan 1 00:00:11 pppoe-relay[194]: [truncated] m
Jan 1 00:00:11 dms_srv_httpd_start[41]: start
Jan 1 00:00:13 telnet-start[41]: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start[41]: running on 23 port
Jan 1 00:00:13 telnet-start[41]: succes!
Jan 1 00:00:13 anweb[203]: Starting...
Jan 1 00:00:13 start_tr069_with_args[41]: start success with new pid 207
Jan 1 00:00:13 recheck_dnsmasq[41]: MD5 sums of /tmp/dnsmasq.conf are equal, not restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:14 link_watcher_start[41]: link watcher start with status -1
Jan 1 00:00:14 resident[41]: Out init_device
Jan 1 00:00:15 resident_mng[40]: RESIDENT WORKER is running.
Jan 1 00:00:15 anweb[203]: anweb sighandler signal = 126
Jan 1 00:00:15 anweb[203]: HTTP main server started on 80,443s port (ports).
Jan 1 00:00:15 anweb[203]: HTTP intercept server started on 81,4445s port (ports).
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[232]: record = phy:4;status:1
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[232]: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[231]: record = phy:3;status:0
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[231]: phy - 3, status - 0
Jan 1 00:00:15 dms_link_watch_lock[231]: Semaphore creation error 17 (File exists)
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[230]: record = phy:2;status:0
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[230]: phy - 2, status - 0
Jan 1 00:00:15 dms_link_watch_lock[230]: Semaphore creation error 17 (File exists)
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[229]: record = phy:1;status:0
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[229]: phy - 1, status - 0
Jan 1 00:00:15 dms_link_watch_lock[229]: Semaphore creation error 17 (File exists)
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[232]: Exit
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[231]: Exit
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[230]: Exit
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler[229]: Exit
Jan 1 00:00:16 main[216]: reboot_timeout_stop(-1)
Jan 1 00:00:16 kernel: br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 kernel: br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 kernel: br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 save config[298]: saving... at line 176
Jan 1 00:00:17 write[298]: line 1321
Jan 1 00:00:17 save_to_flash[298]: file size is 3469
Jan 1 00:00:17 save config[298]: saving... at line 197
Jan 1 00:00:18 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:18 kernel: 8676S ctrlin readback: afe version = 0x 3430
Jan 1 00:00:18 kernel: AFE_ver=0x686
Jan 1 00:00:18 kernel: 8676(>M) + 6256/6257 decide use DDR mode
Jan 1 00:00:18 kernel: xtm_elapse() = 11230
Jan 1 00:00:18 kernel: LD Power down to avoid huge current
Jan 1 00:00:18 kernel: TxIdxTxIdx = 0
Jan 1 00:00:18 kernel: OKnum=512
Jan 1 00:00:18 kernel: DDR phase 0xd OK
Jan 1 00:00:18 kernel: OKnum=36
Jan 1 00:00:18 kernel: OKnum=19
Jan 1 00:00:23 kernel: Time_elapse(2) = 16370
Jan 1 00:00:23 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:27 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:27 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=2.
Jan 1 00:00:27 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan 1 00:00:28 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:29 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:31 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:33 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:33 kernel: xtm_elapse() = 25870
Jan 1 00:00:33 kernel: LD Power down to avoid huge current
Jan 1 00:00:33 kernel: TxIdxTxIdx = 0
Jan 1 00:00:33 kernel: OKnum=512
Jan 1 00:00:33 kernel: DDR phase 0xd OK
Jan 1 00:00:33 kernel: OKnum=34
Jan 1 00:00:33 kernel: OKnum=21
Jan 1 00:00:33 kernel: OKnum=32
Jan 1 00:00:33 kernel: Final DDR phase auto select 13,forceDdrRxPhaseEdge=-1,forceDdrTxPhaseEdge=-1
Jan 1 00:00:33 kernel: LD Power On at end of DDR autoK
Jan 1 00:00:38 kernel: Time_elapse(3) = 31010
Jan 1 00:00:38 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:00:39 kernel: SachemAccess::reset()
Jan 1 00:01:00 update_ntpclient[457]: start
Jan 1 00:01:00 update_ntpclient[457]: server string: ntpd -S /sbin/ntpevent -p pool.ntp.org&
Jan 1 03:01:09 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan 1 03:01:09 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan 1 03:01:09 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan 1 03:01:09 kernel: Enable 8671 0 function
Jan 1 03:01:09 kernel: Enable 8672 function
Jan 1 03:01:09 kernel: applying workaround...done
Jan 1 03:01:09 kernel: Upstream Rate : 509 Kbps (line rate : 656)
Jan 1 03:01:09 kernel: Downstream Rate : 511 Kbps (line rate : 716)
Jan 1 03:01:18 resident[504]: resident_adsl_link_handler start!!!
Jan 1 03:01:18 resident[504]: record = type:atm
Jan 1 03:01:18 rlx_modem[504]: create atm start!!!
Jan 1 03:01:18 rlx_modem[504]: atmnum=1
Jan 1 03:01:18 rlx_modem[504]: cmd sarctl pvcnumber 1!!!
Jan 1 03:01:18 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a05, arg=7ff4388c
Jan 1 03:01:18 kernel: PVC Number = 1. Set Desc number per VC = 126
Jan 1 03:01:18 rlx_modem[504]: cmd mpoactl add vc0 pvc 8.35 encaps 1 qos ubr:pcr=6000!!!
Jan 1 03:01:18 syslog: Interface "vc0" created sucessfully
Jan 1 03:01:18 syslog: Communicating over ATM 0.8.35, encapsulation: 1
Jan 1 03:01:18 kernel: fixme atm_find_ci in sar_open!
Jan 1 03:01:18 kernel: (itf 0): open 8.35
Jan 1 03:01:18 kernel: create: ch0 (8/35) 6000,0
Jan 1 03:01:18 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan 1 03:01:18 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan 1 03:01:18 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan 1 03:01:18 kernel: Enable 8671 0 function
Jan 1 03:01:18 kernel: Enable 8672 function
Jan 1 03:01:18 kernel: net_device: 2175891456
Jan 1 03:01:18 kernel: applying workaround...done
Jan 1 03:01:18 syslog: Interface configured
Jan 1 03:01:18 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a08, arg=817fbb88
Jan 1 03:01:18 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a0f, arg=00415008
Jan 1 03:01:18 kernel: sar_ioctl: SAR_SET_SARHDR called.
Jan 1 03:01:18 kernel: vpi=8, vci = 35
Jan 1 03:01:18 kernel: Set CH 0 PPPoE mode on CKS register
Jan 1 03:01:18 kernel: sar_ioctl: SAR_SET_SARHDR done.
Jan 1 03:01:18 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a10, arg=(null)
Jan 1 03:01:18 rlx_modem[504]: mpoactl set vc0 vlan 0 vid 0 vprio 0
Jan 1 03:01:18 rlx_modem[504]: ifconfig vc0 mtu 1500
Jan 1 03:01:19 start_stop_wan_link_on_l2[504]: start with iface: vc0, status: 1
Jan 1 03:01:19 resident[504]: start ipoe
Jan 1 03:01:19 before_start_ip[504]:
Jan 1 03:01:19 start_ip[504]: begin (vc0 -> vc0_1)
Jan 1 03:01:19 resident[504]: start ipoe (v0) on vc0
Jan 1 03:01:19 start_ip[504]: pos = 9
Jan 1 03:01:19 start_stop_wan_link_on_l2[504]: End iface: vc0, status: 1
Jan 1 03:01:19 rlx_modem[504]: create atm start!!!
Jan 1 03:01:19 rlx_modem[504]: atmnum=2
Jan 1 03:01:19 rlx_modem[504]: cmd sarctl pvcnumber 2!!!
Jan 1 03:01:19 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a05, arg=7fd41bac
Jan 1 03:01:19 kernel: PVC Number = 2. Set Desc number per VC = 126
Jan 1 03:01:19 rlx_modem[504]: cmd mpoactl add vc1 pvc 0.33 encaps 1 qos ubr:pcr=6000!!!
Jan 1 03:01:19 syslog: Interface "vc1" created sucessfully
Jan 1 03:01:19 syslog: Communicating over ATM 0.0.33, encapsulation: 1
Jan 1 03:01:19 kernel: fixme atm_find_ci in sar_open!
Jan 1 03:01:19 kernel: (itf 0): open 0.33
Jan 1 03:01:19 kernel: create: ch1 (0/33) 6000,0
Jan 1 03:01:19 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan 1 03:01:19 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan 1 03:01:20 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan 1 03:01:20 kernel: Enable 8671 0 function
Jan 1 03:01:20 kernel: Enable 8672 function
Jan 1 03:01:20 kernel: create: ch0 (8/35) 6000,0
Jan 1 03:01:20 kernel: net_device: 2175891456
Jan 1 03:01:20 kernel: create: ch1 (0/33) 6000,0
Jan 1 03:01:20 kernel: net_device: 2173857792
Jan 1 03:01:20 kernel: applying workaround...done
Jan 1 03:01:20 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a0f, arg=00415008
Jan 1 03:01:20 kernel: sar_ioctl: SAR_SET_SARHDR called.
Jan 1 03:01:20 kernel: vpi=0, vci = 33
Jan 1 03:01:20 kernel: Set CH 1 PPPoE mode on CKS register
Jan 1 03:01:20 kernel: sar_ioctl: SAR_SET_SARHDR done.
Jan 1 03:01:20 syslog: Interface configured
Jan 1 03:01:20 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a08, arg=817fbb88
Jan 1 03:01:20 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a10, arg=(null)
Jan 1 03:01:20 rlx_modem[504]: mpoactl set vc1 vlan 0 vid 0 vprio 0
Jan 1 03:01:20 rlx_modem[504]: ifconfig vc1 mtu 1500
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: UDHCP start..
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: vc0, connect: 1)
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: interface vc0 index 19
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: interface vc0 hwaddr 1c:5f:2b:5a:9b:f2
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: interface vc0 mtu is 1500
Jan 1 03:01:20 udhcpc[567]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 03:01:20 event[567]: send event "ipoe down"
Jan 1 03:01:20 resident[216]: record = action:down;iface:vc0;contag:1;
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: Opening raw socket on ifindex 19
Jan 1 03:01:20 udhcpc[535]: Sending discover...
Jan 1 03:01:20 resident[216]: phys_iface vc0
Jan 1 03:01:20 resident_ipoe_handler[216]: ip_type = <null>
Jan 1 03:01:20 resident[216]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 03:01:20 resident[216]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 03:01:20 resident_ipoe_handler[216]: name: vc0_1
Jan 1 03:01:21 start_stop_wan_link_on_l2[504]: start with iface: vc1, status: 1
Jan 1 03:01:21 start_pppd[504]: start pppd on vc1_1
Jan 1 03:01:21 stop_pppd[504]: stop pppd on vc1_1
Jan 1 03:01:21 resident[504]: set lock on vc1_1, with "/var/lock/vc1_1.lock"
Jan 1 03:01:21 wan_down[504]: name = ppp0
Jan 1 03:01:21 update_wan_firewall[504]: firewall enable
Jan 1 03:01:21 get_gr_name_by_l3_key[504]: start
Jan 1 03:01:21 get_gr_name_by_l3_key[504]: br0
Jan 1 03:01:21 get_gr_index[504]: gr=|0|
Jan 1 03:01:21 DMS_NL_API[504]: Rtnetlink answer: No such process
Jan 1 03:01:21 DMS_ROUTE_ERROR[504]: DEL default via (null) dev (null) metr 0 table 254 (wan_iptables_rules)
Jan 1 03:01:21 rlx_modem[504]: only_bridges routed connectons exist
Jan 1 03:01:21 triggerPingRespond[504]: OK
Jan 1 03:01:21 update_igmpx[504]: begin
Jan 1 03:01:21 update_igmpx[504]: igmpx cfg: upstream list empty downstream list empty
Jan 1 03:01:21 stop_igmpx[504]: stop igmpx
Jan 1 03:01:21 stop_process_t[504]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:01:21 resident[504]: stopped link(contype:ppp, iface:vc1_1)
Jan 1 03:01:21 after_stop_pppd[504]:
Jan 1 03:01:21 before_start_pppd[504]:
Jan 1 03:01:22 udhcpc[535]: Sending discover...
Jan 1 03:01:23 start_pppd[504]: using old session parameters: 3337:3C:94:D5:01:48:00
Jan 1 03:01:23 pppd[582]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 03:01:23 pppd[583]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 03:01:26 start_stop_wan_link_on_l2[504]: End iface: vc1, status: 1
Jan 1 03:01:26 get_gr_name_by_l3_key[504]: start
Jan 1 03:01:26 get_gr_name_by_l3_key[504]: br0
Jan 1 03:01:26 resident[216]: resident_ipoe_handler - l2:vc0, l3:vc0_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 03:01:26 resident[216]: ip_is_down on vc0_1
Jan 1 03:01:26 resident_ipoe_handler[216]: is done on iface vc0_1 with action down
Jan 1 03:01:26 resident_ipoe_handler[216]: exit
Jan 1 03:01:26 udhcpc[535]: Sending discover...
Jan 1 03:01:30 pppd[583]: Sent PADT
Jan 1 03:01:30 pppoe-relay[595]: PADO packet from 3c:94:d5:01:4c:d4 on interface vc1 does not have Relay-Session-Id tag
Jan 1 03:01:30 pppoe-relay[595]: PADO packet from 4c:96:14:ab:64:82 on interface vc1 does not have Relay-Session-Id tag
Jan 1 03:01:30 pppoe-relay[595]: PADO packet from 3c:94:d5:01:48:00 on interface vc1 does not have Relay-Session-Id tag
Jan 1 03:01:30 pppoe-relay[595]: PADO packet from 4c:96:14:ab:64:d4 on interface vc1 does not have Relay-Session-Id tag
Jan 1 03:01:30 pppoe-relay[595]: PADS packet from 3c:94:d5:01:4c:d4 on interface vc1 does not have Relay-Session-Id tag
Jan 1 03:01:30 pppd[583]: PPP session is 32871
Jan 1 03:01:30 pppd[583]: Used ACName = "KRDR-BRAS6" in ppp(0)
Jan 1 03:01:30 kernel: Enter _rtl865x_attachMasterNetif (slave : ppp0 master : vc1)
Jan 1 03:01:30 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan 1 03:01:30 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) master_netif : NULL
Jan 1 03:01:30 kernel: Leave _rtl865x_attachMasterNetif @ 392
Jan 1 03:01:30 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan 1 03:01:30 pppd[583]: Using interface ppp0
Jan 1 03:01:30 pppd[583]: Connect: ppp0 <--> vc1
Jan 1 03:01:30 resident_ppp_handler[614]: record = action:acname;iface:ppp0;acname:KRDR-BRAS6;link:vc1_1;
Jan 1 03:01:30 resident_ppp_handler[614]: Set default type: ipv4
Jan 1 03:01:30 resident_ppp_handler[614]: l2:vc1, l3:vc1_1, tun:||
Jan 1 03:01:31 pppd[583]: PAP authentication succeeded
Jan 1 03:01:31 pppd[583]: peer from calling number 3C:94:D5:01:4C:D4 authorized
Jan 1 03:01:31 pppd[583]: local IP address 100.66.185.94
Jan 1 03:01:31 pppd[583]: remote IP address 178.34.128.9
Jan 1 03:01:31 pppd[583]: primary DNS address 85.175.46.130
Jan 1 03:01:31 pppd[583]: secondary DNS address 85.175.46.122
Jan 1 03:01:31 resident_ppp_handler[618]: record = action:up;iface:ppp0;link:vc1_1;ipaddr:100.66.185.94;netmask:255.255.255.255;gateway:178.34.128.9;dns1:85.175.46.130;dns2:85.175.46.122;sess_id:32871:3C:94:D5:01:4C:D4;gw_mac:3C:94:D5:01:4C:D4;
Jan 1 03:01:31 resident_ppp_handler[618]: Set default type: ipv4
Jan 1 03:01:31 resident_ppp_handler[618]: l2:vc1, l3:vc1_1, tun:||
Jan 1 03:01:31 resident[618]: ppp_is_up on vc1_1
Jan 1 03:01:31 DMS_NL_API[618]: Rtnetlink answer: Success
Jan 1 03:01:31 DMS_ROUTE_SUCCESS[618]: DEL 178.34.128.9 via (null) dev ppp0 metr 0 table 254 (ppp_is_up)
Jan 1 03:01:31 DMS_ROUTE_SUCCESS[618]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 254 (ppp_is_up)
Jan 1 03:01:31 DMS_ROUTE_SUCCESS[618]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 253 (ppp_is_up)
Jan 1 03:01:31 get_gr_name_by_l3_key[618]: start
Jan 1 03:01:31 get_gr_name_by_l3_key[618]: br0
Jan 1 03:01:31 get_gr_index[618]: gr=|0|
Jan 1 03:01:31 DMS_ROUTE_SUCCESS[618]: DEL default via (null) dev (null) metr 0 table 254 (wan_iptables_rules)
Jan 1 03:01:31 DMS_ROUTE_SUCCESS[618]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 0 table 254 (wan_iptables_rules)
Jan 1 03:01:31 rlx_modem[618]: only_bridges routed connectons exist
Jan 1 03:01:31 triggerPingRespond[618]: OK
Jan 1 03:01:31 update_ripd[618]: update rip
Jan 1 03:01:31 update_igmpx[618]: begin
Jan 1 03:01:31 update_igmpx[618]: igmpx cfg: upstream list empty downstream list empty
Jan 1 03:01:31 stop_igmpx[618]: stop igmpx
Jan 1 03:01:31 stop_process_t[618]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:01:31 update_ntpclient[618]: start
Jan 1 03:01:31 update_ntpclient[618]: server string: ntpd -S /sbin/ntpevent -p pool.ntp.org&
Jan 1 03:01:31 update_wan_firewall[618]: firewall enable
Jan 1 03:01:31 recheck_dnsmasq[618]: MD5 sums of /tmp/dnsmasq.conf are equal, not restarting DNSMASQ
Jan 1 03:01:32 autoupdate[618]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 03:01:32 autoupdate[618]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/xDSL/DSL-2640U_RB_U2A_8M/Firmware/exclude
Jan 1 03:01:32 autoupdate[618]: Not found exception
Jan 1 03:01:32 autoupdate[618]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/xDSL/DSL-2640U_RB_U2A_8M/Firmware/latest
Jan 1 03:01:33 autoupdate[618]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/xDSL/DSL-2640U_RB_U2A_8M/Firmware/2017.07.13-15.31_DSL_2640RTL_S_8M_B_3.0.0_release.des
Jan 1 03:01:33 autoupdate[618]: Update not needed
Jan 1 03:01:39 udhcpc[535]: Sending discover...
Feb 11 10:46:56 udhcpc[535]: Sending discover...
Feb 11 10:46:56 dms_etherwan_read[689]: start
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port[689]: start
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port[689]: end: etherwan port 0
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port_info[689]: start 1
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port_info[689]: end
Feb 11 10:46:56 get_gr_name_by_lan_key[689]: start
Feb 11 10:46:56 get_gr_name_by_lan_key[689]: eth0.5: br0
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port_info[689]: start 2
Feb 11 10:46:56 get_gr_name_by_lan_key[689]: eth0.4: br0
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port_info[689]: start 3
Feb 11 10:46:56 get_gr_name_by_lan_key[689]: eth0.3: br0
Feb 11 10:46:56 dms_get_etherwan_port_info[689]: start 4
Feb 11 10:46:56 get_gr_name_by_lan_key[689]: eth0.2: br0
Feb 11 10:46:56 dms_etherwan_read[689]: end
Feb 11 10:46:56 adsl_status[691]: 1950
Feb 11 10:46:57 adsl_status[702]: 1950
Feb 11 10:46:57 dms_etherwan_read[710]: start
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port[710]: start
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port[710]: end: etherwan port 0
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port_info[710]: start 1
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port_info[710]: end
Feb 11 10:46:57 get_gr_name_by_lan_key[710]: start
Feb 11 10:46:57 get_gr_name_by_lan_key[710]: eth0.5: br0
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port_info[710]: start 2
Feb 11 10:46:57 get_gr_name_by_lan_key[710]: eth0.4: br0
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port_info[710]: start 3
Feb 11 10:46:57 get_gr_name_by_lan_key[710]: eth0.3: br0
Feb 11 10:46:57 dms_get_etherwan_port_info[710]: start 4
Feb 11 10:46:57 get_gr_name_by_lan_key[710]: eth0.2: br0
Feb 11 10:46:57 dms_etherwan_read[710]: end
Feb 11 10:46:57 adsl_status[712]: 1950
Feb 11 10:46:57 adsl_status[717]: 1950
Feb 11 10:47:00 udhcpc[535]: Sending discover...
Feb 11 10:47:01 dms_etherwan_read[740]: start
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port[740]: start
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port[740]: end: etherwan port 0
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port_info[740]: start 1
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port_info[740]: end
Feb 11 10:47:01 get_gr_name_by_lan_key[740]: start
Feb 11 10:47:01 get_gr_name_by_lan_key[740]: eth0.5: br0
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port_info[740]: start 2
Feb 11 10:47:01 get_gr_name_by_lan_key[740]: eth0.4: br0
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port_info[740]: start 3
Feb 11 10:47:01 get_gr_name_by_lan_key[740]: eth0.3: br0
Feb 11 10:47:01 dms_get_etherwan_port_info[740]: start 4
Feb 11 10:47:01 get_gr_name_by_lan_key[740]: eth0.2: br0
Feb 11 10:47:01 dms_etherwan_read[740]: end
Feb 11 10:47:01 adsl_status[743]: 1950
Feb 11 10:47:01 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:0
Feb 11 10:47:01 pppd[583]: System time change detected.
Feb 11 10:47:01 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:47:01 adsl_status[748]: 1950
Feb 11 10:47:05 update_ntpclient_periodic[766]: date is set, switching off periodic update.
Feb 11 10:47:05 autoupdate[763]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Feb 11 10:47:05 autoupdate[763]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/xDSL/DSL-2640U_RB_U2A_8M/Firmware/exclude
Feb 11 10:47:05 autoupdate[763]: Not found exception
Feb 11 10:47:05 autoupdate[763]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/xDSL/DSL-2640U_RB_U2A_8M/Firmware/latest
Feb 11 10:47:06 autoupdate[763]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/xDSL/DSL-2640U_RB_U2A_8M/Firmware/2017.07.13-15.31_DSL_2640RTL_S_8M_B_3.0.0_release.des
Feb 11 10:47:06 autoupdate[763]: Update not needed
Feb 11 10:47:13 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:47:15 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:47:19 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:47:31 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:1
Feb 11 10:47:31 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:47:32 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:47:34 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:47:38 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:48:01 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:2
Feb 11 10:48:01 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:48:31 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:48:31 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:3
Feb 11 10:48:42 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:48:44 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:48:48 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:49:01 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:4
Feb 11 10:49:01 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:49:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:5
Feb 11 10:49:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:49:52 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:49:54 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:49:58 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:50:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:50:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:6
Feb 11 10:50:31 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:7
Feb 11 10:50:31 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:51:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:8
Feb 11 10:51:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:51:03 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:51:05 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:51:09 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:52:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:52:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:10
Feb 11 10:52:13 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:52:15 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:52:19 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:52:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:11
Feb 11 10:52:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:53:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:12
Feb 11 10:53:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:53:23 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:53:25 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:53:29 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:53:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:13
Feb 11 10:53:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:54:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:14
Feb 11 10:54:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:54:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:15
Feb 11 10:54:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:54:32 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:54:34 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:54:38 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:55:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:16
Feb 11 10:55:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:55:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:17
Feb 11 10:55:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:55:42 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:55:44 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:55:48 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:56:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:56:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:19
Feb 11 10:56:52 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:56:54 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:56:58 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:57:31 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:21
Feb 11 10:57:31 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:58:01 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:22
Feb 11 10:58:01 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:58:02 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:58:04 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:58:08 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:58:31 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:23
Feb 11 10:58:31 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:59:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:24
Feb 11 10:59:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 10:59:13 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:59:15 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 10:59:19 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:00:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:26
Feb 11 11:00:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:00:23 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:00:25 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:00:29 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:00:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:27
Feb 11 11:00:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:01:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:28
Feb 11 11:01:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:01:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:29
Feb 11 11:01:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:01:33 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:01:35 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:01:39 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:02:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:30
Feb 11 11:02:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:02:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:31
Feb 11 11:02:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:02:42 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:02:44 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:02:48 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:03:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:32
Feb 11 11:03:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:03:04 anweb[224]: check need_redirect started
Feb 11 11:03:04 anweb[224]: need_redirect: is defconf
Feb 11 11:03:04 anweb[225]: check need_redirect started
Feb 11 11:03:04 anweb[225]: need_redirect: is defconf
Feb 11 11:03:15 dms_etherwan_read[1545]: start
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port[1545]: start
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port[1545]: end: etherwan port 0
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port_info[1545]: start 1
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port_info[1545]: end
Feb 11 11:03:15 get_gr_name_by_lan_key[1545]: start
Feb 11 11:03:15 get_gr_name_by_lan_key[1545]: eth0.5: br0
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port_info[1545]: start 2
Feb 11 11:03:15 get_gr_name_by_lan_key[1545]: eth0.4: br0
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port_info[1545]: start 3
Feb 11 11:03:15 get_gr_name_by_lan_key[1545]: eth0.3: br0
Feb 11 11:03:15 dms_get_etherwan_port_info[1545]: start 4
Feb 11 11:03:15 get_gr_name_by_lan_key[1545]: eth0.2: br0
Feb 11 11:03:15 dms_etherwan_read[1545]: end
Feb 11 11:03:15 adsl_status[1552]: 1950
Feb 11 11:03:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:33
Feb 11 11:03:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:03:52 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:03:54 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:03:58 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:04:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:34
Feb 11 11:04:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:04:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:35
Feb 11 11:04:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:05:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:36
Feb 11 11:05:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:05:02 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:05:04 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:05:08 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:06:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:06:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:38
Feb 11 11:06:13 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:06:15 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:06:19 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:06:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:06:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:39
Feb 11 11:07:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:07:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:40
Feb 11 11:07:23 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:07:25 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:07:29 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:07:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:41
Feb 11 11:07:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:08:02 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:08:02 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:42
Feb 11 11:08:32 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply send in protocol stack sid:32871, id:43
Feb 11 11:08:32 pppd[583]: write: Bad address (14)
Feb 11 11:08:33 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:08:35 udhcpc[728]: Sending discover...
Feb 11 11:08:39 udhcpc[728]: Sending discover..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
