Текущее время: Ср апр 24, 2024 03:36
 Заголовок сообщения: Подскажите по DAS-32xx
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 11:06
Приветствую!
Кто знает параметры Circuit ID, Remote ID, на DAS-3216/24/48.
Поделитесь пожалуйста, если кто сталкивался с подобной реализацией ибо в RFC4679, я не понял про эти строковые параметры...
В Remote ID нужен: Тип (строка, бинарный) , Расположение (опция 82, Agent Circuit ID, Agent Remote ID), Смещение, Длина.
По порту нужен: Тип (строка, бинарный(LE), бинарный(BE)), Расположение (опция 82, Agent Circuit ID, Agent Remote ID), Смещение, Длина.
VLAN ID нужен: Тип (строка, бинарный(LE), бинарный(BE)), Расположение (опция 82, Agent Circuit ID, Agent Remote ID), Смещение, Длина.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по DAS-32xx
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 07:07
Апну. Ребята из длинка, помогайте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:56
http://www.dlink.ru/ru/faq/83/424.html
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 07:44
И где же в этом мане, Agent Circuit ID, Agent Remote ID? Циферки нужны, а не описание :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 15:30
И где же в этом мане Agent Circuit ID, Agent Remote ID? Циферки нужны, а не описание :)
Вы этот FAQ внимательно смотрели ? Видимо нет.
$modify dhcpr remoteid portid 2 remoteid modem2
$modify dhcpr option circuitid dslam
Теперь смотрим картинку в PPPoE Tags ( cкриншот из Wiresharka с надписью" Модифицированный PADI пакет"), поля 0x01 и 0x02
0x01- dlsam
0x02- modem2
Соответственно скриншот показывает побайтную структуру PPPoE тега для PPPoE Intermеdiate Agent.
И вообще, хотя бы для начала написали какой функционал вам нужен.
PPPoE Intermеdiate Agent или DHCP option 82?
И в том и в другом есть remoteid и circuitid.
Если же вам нужен DHCP option 82,что ман тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/83/423.html
( с настройкой DHCP сервера в нескольких вариантах).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:38
0x01- dlsam
0x02- modem2
Спасибо за отклик. Option82
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 07:55
Уважаемые!
Есть вопрос по схеме, она касается opt82.
Схема примерно такая:
BRAS (он же DHCP Relay Agent)-----L2(коммутатор)-----DAS-32xx.
Что нужно прописать на DAS, чтобы он работал как тот же коммутатор 3526 (dhcp_local_relay). В мануале http://www.dlink.ru/ru/faq/83/423.html в принципе все понятно, но будут ли запросы приходить напрямую с BRAS до DAS или нужно что-то по другому прописать.
Надеюсь понятно объяснил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 23:04
Схема с релеем будет работать только так как описано в FAQ .По другому никак.
