Текущее время: Пт мар 29, 2024 09:55
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:40
Зравствуйте,
С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Сразу же прошу прощения за возможно глупые вопросы. Я не специалист в ДСЛ технологиях, но начальство поставило задачу по реализации связи именно мне.
Опишу ситуацию:
У нашей организации есть несколько удаленных корпусов. Ранее для связи использовались SHDSL модемы, настроенные как бридж, и после выхода из строя нескольких из них было решено приобрести DSLAM DAS-3224/E hw.ver.C1 (так как D-link не выпускает ДСЛ оборудование точка-точка) и несколько модемов DSL-250U. Корпуса подключены к главному корпусу посредством прямых выделенных линий (без АТС), грубо говоря один конец в центральном коммутационном пункте а другой непосредственно в корпусе. Подскажите пожалуйста (хотя бы вкратце), как настроить ДСЛАМ и модемы чтобы они работали как бридж, то есть чтоб весь траффик проходил прозрачно через мост, рабочие станции брали IP с центрального ДХЦП сервера, соответственно PPPoE не нужно.
Также интересует следующее: линии должны включаться в разъем line 24-1? и соответствует ли распиновка разъемов line ревизии DAS-3224 rev.B ревизии С (как в этом F.A.Q. http://dlink.ru/ru/faq/83/417.html )
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:25
V00D00 писал(а):
Зравствуйте,
Опишу ситуацию:
У нашей организации есть несколько удаленных корпусов. Ранее для связи использовались SHDSL модемы, настроенные как бридж, и после выхода из строя нескольких из них было решено приобрести DSLAM DAS-3224/E hw.ver.C1 (так как D-link не выпускает ДСЛ оборудование точка-точка) и несколько модемов DSL-2500U.
Это не совсем так.
У D-link есть решение точка -точка ( SHDSL модем DSL-1510G)
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1546.html
Однако данное решение предназначено прежде всего для уменьшения стоимости развертывания ( проще говоря для экономии денег при небольшом колчестве точек развертывания) и по скорости Downstream не может тягатьcя с ADSL2+.
Корпуса подключены к главному корпусу посредством прямых выделенных линий (без АТС), грубо говоря один конец в центральном коммутационном пункте а другой непосредственно в корпусе. Подскажите пожалуйста (хотя бы вкратце), как настроить ДСЛАМ и модемы чтобы они работали как бридж, то есть чтоб весь трафик проходил прозрачно через мост, рабочие станции брали IP с центрального ДХЦП сервера, соответственно PPPoE не нужно.
Заранее спасибо.
1. Для работы как прозрачный мост связки DSLAМ- модемы вам почти ничего не нужно.
Стандарт ADSL2+ уже сконфигурирован на всех портах DSLAМ.
Главное, это сконфигурировать ADSL модемы в режиме моста (Bridge), с параметрами VPI, VCI совпадающими с этими же параметрами на портах DSLAМ ( по умолчанию vpi=0,vci=35).
2.Для подключение ADSL линии от модемов используйте разъем Line.
Распайка кабеля Telco-50 приведена в этом документе :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... n_V2.0.pdf
(Appendix A. System Connector Pin-Outs)
3. Для управления DSLAМом удаленно cоветую вам назначить его ip адрес (адрес ethernet интерфейса, который будет аплинком) статически.
С уважением, Гакало Алексей
