Текущее время: Пт мар 29, 2024 12:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DAS-3248 R2.44_4M DP_B02_10_28_04_ip1000a
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:10
В Сабже одномоментно отключились 24 порта(с 1 по 24). Никто ничего не конфигурил и не менял. То есть с определенного момента начали звонить абоненты, включенные на первую группу портов. Диагностика портов никаких аномалий, на первый взгляд, не показывает. Все как обычно, за одинм исключением, на портах с 1 по 24 DSL сигнала нет.
Подскажите, где и что можно посмотреть? И , если есть соображения на сей счет, как это можно исправить.
DSLAM уже демонтирован и находится у меня на столе. Так что можем с ним делать все, что нужно. Ни на один порт, с 1-по 24, тестовый модем не коннектится. Даже на тестовом шлейфе, подключенном непосредственно к порту LINE. C 25 по 48 порт все в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:09
Добавлю, что пока жду ответа - девайсину успел сбросить в default и обновить фирмварь.
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 0:5:9
HwVersion :
CPSwVersion : R2.47_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
Эффекта, как и ожидалось, никакого.
привожу состояние 2 двух портов: 6 и 30 (на одних и тех же контактах в разных разъемах)
IfName : dsl-6
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 10 GsUtopia L2RxAddr : 10
GsUtopia L2RxAddr2nd : 0 GsUtopia L2TxAddr2nd : 0
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2Pots
NonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
Trans Atuc Actual : -
Trans Atuc Config : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped
GsDmtTrellis : trellisOff
Trans Atur Cap : -
PM Conf PMSF : L0ToL2StateForce
Line DELT Conf LDSF : inhibit
Curr Output Pwr(dBm/10) : 0 DS Bin SNR Update : Enable
Bin Number SNR Margin/bin
[0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oper Status : Down Admin Status : Up
$get adsl line intf ifname dsl-30
IfName : dsl-30
GsUtopia L2TxAddr : 58 GsUtopia L2RxAddr : 58
GsDmtTrellis : trellisOn
Trans Atur Cap : ansit1413 q9921PotsOverlapped q9921IsdnNonOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9921Gspa
nPlusPotsOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
При этом модем подключен к 6 порту
Переключаю кабель с модемом во второй разъем:
IfName : dsl-30
Trans Atuc Actual : q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped
Trans Atur Cap : q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverl
Curr Output Pwr(dBm/10) : 132 DS Bin SNR Update : Enable
[0 ] 64 64 64 64 64 64 64 80 80 82 82 82 82 80 80 80
[16] 80 80 80 80 80 80 82 82 82 80 82 82 82 82 82 84
Oper Status : Up Admin Status : Up
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 14:14
А в ответ, как всегда, тишина.... Саппорта по DSLAM'ам не существует.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 16:03
Через консоль прогоните self-test:
1. В стадии загрузки устройства при появлении cообщения «Press F1 to enter Interactive
Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left» нажмите клавишу F1.
2. Затем, при появлении строки «Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds
left» Нажмите клавишу P или p на клавиатуре.
3.Дождитесь аппаратной проверки устройства.
При полностью исправном устройстве на экране появятся следующие сообщения:
Validating SDRAM-A...... Success
Validating SDRAM-B...... Success
Validating SDRAM-D...... Success
Validating SDRAM-E...... Success
CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000009
CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FE
CPLD Test................ Success
Validating Dsl Device........
Number of Chips is 2
Chip Type is 0
Chip Type is G24
POST passed for Dsl Device Id 0 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 1 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 2 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 3 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 4 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 5 [0x000000C8]
Validating Dsl Device........ Success
Validating Ethernet device access.................
Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
Validating Ethernet device access................. Success
POST execution............................ Done
Если что то не Success- в сервис
P.S. Форум не предназначен для быстрых ответов.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 14:37
Уже отправлен в сервис.
