Текущее время: Пт апр 26, 2024 16:09
 Заголовок сообщения: Управление DAS-3248 в Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:15
Столкнулись с проблемой (в документации четкого описания нет):
Был DSLAM работающий в режиме svlanmode native, управление в тэгированном vlan-е. Перевели в svlanmode stacking,
vlan управления остался, но управление потерялось (используется влан управления с одним тэгом) . Создали svlan с таким же номером не работает, что при одном что при другом варианте:
modify ethernet intf ifname eth-0 mgmtvlanid <vlan> mgmtsvlanid 0
modify ethernet intf ifname eth-0 mgmtvlanid 0 mgmtsvlanid <vlan>
Ну и еще непонятности из документации по конфигурированию Q-in-Q:
где используется номер создаваемого виртуального влана (кроме как при создании virmap), непонятно так как во всех примерах он совпадает с cvlan, в create vlan static используется номер cvlan или vvlan??
B всё-таки если пакет единожды тэгирован на Uplink интерфейсе, считается что cvlan 0 или svlan 0, как потом его отправить на downlink порт (в примерах везде дважды тэггированные).
 Заголовок сообщения: Re: Управление DAS-3248 в Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 06:38
День добрый,
все более менее запутанно в этом деле :)
когда работает create vlan virmap SVLAN CVLAN VVLAN
VVLAN - это внутренний влан железки, созданный create vlan static ....
CVLAN - это влан, который будет бегать внутренним тэгом за пределами устройства. Теоретически это надо в случае если CVLAN на транспортной сети уже занят. В обычной ситуации CVLAN и VVLAN совпадают.
SVLAN - это думаю понятно
Мне, для организации менеджмента внутри QinQ, потребовалось:
1. create vlan svlan svlanid 1054
2. modify ethernet intf ifname eth-1 mgmtvlanid 500 mgmtsvlanid 1054
3. create vlan static vlanid 500 vlanname MGMT egressports
4. create vlan virmap svlanid 1054 cvlanid 500 vvlanid 500
Если требуется абонентов гонять в QinQ, а менеджмент ОДИНАРНЫМ VLAN (например 555), то Я делал так:
1. create vlan svlan svlanid 555 cvlanpreservemode NonPreserve
2. modify ethernet intf ifname eth-0 mgmtvlanid 0 mgmtsvlanid 555
Тут важно сделать оговорку, надо чтобы бридж-порт интерфейса ethernet входил в какой-нибудь влан как untagged например в default (VLANID 1), который мы потом будем использовать в качестве vvlanid
3. modify vlan static vlanid 1 egressports 385 untaggedports 385
4. create vlan virmap svlanid 555 cvlanid 4097 vvlanid 1
теоретически должно работать.
Последний раз редактировалось Essentialroot Чт фев 16, 2012 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 06:46
Да, кстати, не забывайте при необходимости менять тит протокола для SVLAN-заголовков на требуемый для вашей транспортной сети (у вендора CISCO по дефолту 0х8100):
modify nbsize svlanprotocolid 0x8100
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 06:12
А в gvrp для этого влана не надо прописывать для 385-го порта ??
Если надо кроме Q-in-Q на абонентов выгнать так же несколько вланов приходящих с аплинка с одним тэгом, эта же схема пройдёт ??
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:27
День добрый,
нет, GVRP менять не надо. По крайней мере без него все работает.
Да, думаю такая схема пойдет и для простых пользователей. Будет что-то типа:
1. создаем svlan типа "без сохранения cvlan"
2. создаем vvlan и включаем туда бридж-порт. Здесь уже сами решайте в каком виде пользователь получает пакет - с VLANID или без, будете ли вы создавать одельную PVC или нет, соответсвенно использовать gvrp portvlanid или не использовать.
3. И таким же образом мапим как и ранее задав cvlanid = 4097
