Текущее время: Ср июл 17, 2019 04:01
 Заголовок сообщения: Open file selt.dat failed!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:21
Собственно вопрос отражен в сабже.
При тестировании в LCT линии выскакивает такое сообщение и LCT виснет. В чем может быть проблема? Фаервол на компе отключен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:48
Здравствуйте,
Назовите модель DSLAM, версию прошивки и версию LCT.
Мы проверим это.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:56
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Мы проверим это.
Извиняюсь, забыл указать данные.
DAS-3248 (AC и DC)
FW: 2.47
LCT: 1.7.3
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:34
Проверено на DAS-3224AC с версией прошивки 2.47 b60 (последний релиз) и LCT 1.7.3
Настройки DSLAM:
$create vlan static vlanname Management vlanid 200 egressports 385 untaggedports none
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.20.20 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 200 enable
$create snmp host ip 192.168.20.5 community public
$create snmp traphost ip 192.168.20.5 community public
Машина с LCT имеет IP адрес 192.168.20.5/24
В течение SELT теста на локальной консоли DSLAM появляются следующие сообщения:
$selt open file..
1970-01-01 00:04:09 ADSL port 01 : [DISABLED]
1970-01-01 00:04:12 ADSL port 01 : [TRAINING]
Результат теста в LCT я выслал Вам почтой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:27
У меня вот какие настройки
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface            : eth-1
Type                 : Uplink           UseDhcp      : False
IP Address           : 172.17.6.5       Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : Full
Configured Speed     : auto
Profile Name         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index      : 2
Mgmt S-VLAN Index    : -
Mgmt T-VLAN Index    : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid    : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0                Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
Oper Status          : Up               Admin Status : Up
$get vlan static vlanid 2
VLAN Name                       : Internet
VLAN Index                      : 2
Egress ports                    : 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    385
Forbidden Egress Ports          : None
Untagged Ports                  : 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48
Bridging Mode                   : Restricted
Flood support Status            : enable
Broadcast support Status        : enable
Reserved Mac Profile Id         : 1
Igmp Snoop Action               : Drop
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority      : none
Directed ARP status             : Enable
DARPFailedHandling              : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast              : Disable
BNG MAC address                 : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
Find One Port Fail Act          : TransparentlyForward
$get snmp host
Host Address     Community
10.116.0.3       public
192.168.1.2      public
DELT тест проходит нормально.
Как передается сам файл с dslam к lct ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:12
1. Скажите, при прохождении теста SELT подключен ли модем к данной линии или нет?
Должен быть неподключен.
2. В Вашей конфигурации IP адрес Ethernet интерфейса 172.17.6.5 и management VLAN ID 2, а SNMP host'ы - 10.116.0.3, 192.168.1.2. Эти хосты находятся в другой подсети за маршрутизатором? Если так, я не вижу в Вашей конфигурации маршрута.
Я проверял SELT в плоской сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:42
1. Модем не подключен.
2. Эти сети маршрутизируются между собой.
Я так понимаю DELT тест проходит подобным образом ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:08
Нужно проверять это в топологии с использованием маршрутизатора.
Завтра проверим. Следите за темой.
 Заголовок сообщения: Re: Open file selt.dat failed!
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 05:12
Я извиняюсь за некропостинг, но гугл на весь интернет только эту тему форума выдает по проблеме селт теста.
Может уже кто-то знает как побороть эту проблему?
LCT 2.0.3, на 1.7.3 та же проблема.
DAS-3248, Прошивка R2.47_4M
Вот мой конфиг сетевых настроек дслама:
Interface            : eth-1
IP Address           : 10.50.0.79       Mask         : 255.255.252.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Mgmt VLAN Index      : 55
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
$get vlan static vlanid 55
VLAN Name                       : contr
VLAN Index                      : 55
Egress ports                    : 385   386
Untagged Ports                  : None
Igmp Snoop Action               : Learn
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
$get snmp host
10.50.0.102      public
10.50.0.103      public
10.50.0.105      public
10.50.0.106      public
10.50.0.107      public
10.50.0.108      public
10.50.0.109      public
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
