brat писал(а):
Тестируем в организации IP-DSLAM DAS-3248. Никак не получается снимать с него нужную информацию - время поднятого адсл линка на портах свитча. Ни по telnet, ни по SNMP. Возможно ли это с DAS-3248, если не возможно какими способами можно решить эту проблему?
Еще возник вопрос по системному журналу и Syslog. Есть ли у свитча встроенный системный журнал где можно посмотреть статистику ошибок и сообщений системы? Возможна ли отправка этих сообщений на сервер Syslog. Наверняка есть, но я не смог этого найти.
Спасибо заранее, за помощь.
На первый вопрос я отвечу немного позже.
На второй:
команда modify trace cfg module module-name [flow trace-flow] [level tracelevel]
[syslog|net|stdout] [dest ip-address] [port port-number]
например: modify trace cfg module all level 0xffffffff syslog dest 192.168.7.3 port 514 - отправлять все логи (уровень детализации 0xffffffff - самый высокий) на сислог сервер.
