Текущее время: Пн фев 18, 2019 01:53
 Заголовок сообщения: Прошивка DAS-3224, нужен bin
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:25
Подскажите где взять *.bin файл для прошивки DSLAMа? После скачка напряжения все слетело и теперь при загрузки он просит бинарик.
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
Initializing Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System
Flash size read in progress
Flash Address 0x00: 89
Flash Address 0x02: 17
Flash size: 8M
.......Flash size read successful...
g_u32FlashSize : 8388608
g_u32FlashBlockSize: 131072
.Calling Undo for block 3
CP is not active
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
TFTPing Columbia Package Binary...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:57
Здравствуйте,
Я выслал Вам необходимые файлы почтой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 07:33
Как правильно его прошить? Инстукция, что была в том же архиве, не подходит.
Вот лог ....
Welcome to IP DSLAM
Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Validating SDRAM-A...... Success
Validating SDRAM-B...... Success
Validating SDRAM-D...... Success
Validating SDRAM-E...... Success
CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000009
CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FE
CPLD Test................ Success
Validating Dsl Device........
Number of Chips is 1
Chip Type is 0
Chip Type is G24
POST passed for Dsl Device Id 0 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 1 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 2 [0x000000C8]
Validating Dsl Device........ Success
Validating Ethernet device access.................
Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
Validating Ethernet device access................. Success
POST execution............................ Done
Continuing.................
A valid BootTftp binary present in flash
Do you want to forcefully download the BootTftp binary
'y/n'. 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
TFTPing File columbia.bin
где взять файл с расширением *.bin???
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 07:45
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
TFTPing Control Plane Binary...
All the files have been successfully received.....
An active copy of Control Plane was found in SDRAM
Unzipping the Control Plane.............
FATAL.... TFTPied binary does not seem to be Control Plane
Block 63 erase in progress
........Flash block 63 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 7e0000
Rebooting.......ю
подхватывает файл CP.bin.gz после чего пытается загрузится и уходит в ребут. Картина повторяется снова.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 09:14
Привозите устройство в ближайший сервисный центр D-Link.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 06:21
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Здравствуйте!
Не могли бы вы выслать и мне файл cp.bin.gz
у меня точно такая же проблема
POST not performed..................Continuing
Flash size: 8M
CP is not active
Columbia Package shall not be TFTPied
Do you want to force its TFTP... Y/N? n
Forced TFTP not requested
Press 'F/f' to perform forced TFTP of a file
Press 'D/d' to debug the Control Plane using GDB
User did not request for debugging Control Plane......Continuing
File not found
File not found
File not found
File not found
File not found
TFTP error packets received in succession
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
TFTP север пишет что не найден файл cp.bin.gz
лог
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:BB:CC:DD:EE:F1 [12/12 13:35:24.359]
BOOTP: proposed address 192.168.1.106 [12/12 13:35:26.390]
Connection received from 192.168.1.106 on port 1144 [12/12 13:35:26.390]
Read request for file <./CP.bin.gz>. Mode octet [12/12 13:35:26.390]
File <.\CP.bin.gz> : error 2 in system call CreateFile Не удается найти указанный файл. [12/12 13:35:26.390]
Connection received from 192.168.1.106 on port 1145 [12/12 13:35:26.390]
File <.\CP.bin.gz> : error 2 in system call CreateFile Не удается найти указанный файл. [12/12 13:35:26.406]
Connection received from 192.168.1.106 on port 1146 [12/12 13:35:26.421]
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DAS-3224, нужен bin
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:35
Выслал
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:33
Добрый день! Аналогичная проблема. Не могли бы выслать файлы:Columbia.bin, CP.bin.gz, DP.bin.gz
Welcome to IP DSLAM
Flash size: 8M
CP is not active
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 13:22
Здравствуйте.
После грозы перестал грузиться DAS-3224B
DSLAM Bootloader
Bootloader Release: R2.1n_4M Date: Jul 21 2008
Initializing IPDSLAM Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Press i to force upgrade image, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Flash Present In System.......
CP is not active
MANUF skip tftping
Fatal Error......... BOOTP request timer expired, maximum retries done
Не могли бы вы выслать нужный файл с инструкцией как его залить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 14:19
surveillancekart security system
Pestveda pest control services
quicksodes
latest news in hindi
thesportsrumour
AvriQ
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 09:58
Thanks for sharing us a great information that is actually helpful http://youtubedownload.netlify.com/ and youtube subscribers free
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 10:32
Packers And Movers navi-mumbai
Packers And Movers lucknow
Packers And Movers pune
Packers And Movers mumbai
Packers And Movers delhi
Packers And Movers kolkata
Packers And Movers noida
Packers And Movers bangalore
Packers And Movers chennai
Packers And Movers thane
Packers And Movers gurgaon
Packers And Movers chandigarh
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 10:35
Packers And Movers faridabad
Packers And Movers hyderabad
Packers And Movers ahmedabad
Packers And Movers vadodara
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 10:47
The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful
girls go games
