Текущее время: Пн окт 21, 2019 08:54
 Заголовок сообщения: DNS-300 и root
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 20:17
Подскажите пожалуйста пароль root_a. Под последней прошивкой обманом root_a не заменишь, а очень надо. Устройство глюкануло и собственником файлов остался юзер с цифровым uid, который не соответствует текущему. Ни убрать файлы, ни создать в папке новые.
Поменять uid у юзера в passwd не получается из-за доступа. Что делать то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 00:45
А точно всё делаете строго по описанной последовательности:
создаём ользователя raat в вебе без пароля,
сливаем конфиг,
меняем raat на root и telnet ставим 1
заливаем конфиг обратно,
заходим телнетом как root
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 21:28
НУ да, только я беру готового уже юзера, его в конфиге меняю на root и гружу конфиг обратно. В телнет вхожу но rootа не принимает. В старой прошивке принимал, в новой никак не хочет. Может из-за того глюка, когда юзеры сбросились на цифровые ID?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 02:32
пароль уже задан или пустой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 18:42
Да вроде по разному пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 00:04
Конфиг слить сможешь?
Вариант спасеня 1.
Для начала перед получением доступа к руту выключи и включи устройство, создай узера, который будет рутом в дальнейшем - пароль не пустой! слей конфиг... презапусти устройство, проверь - есть ли новый узер.
отредактируй слитый конфиг, залей в устройство, перезагрузи его, потом поробуй входить телнетом
Устройство при не понятных условиях с новой прошивкой ведёт себя не предсказуемо
Вариант 2
Для начала стоит попробывать слить конфиг.
сделать сброс (только не форматирование) - кнопочкой на тыльной стороне
попробывать залить конфиг назад - считать данные...или незаливая старый конфиг получить роот доступ и куда-нибуть всё благополучно сохранить.
Вариант 3
Пробуй перепрошить ещё раз - у меня уже 2 устройства по левому перепрошились - начинает слетать веб интерфейс - на каждом по разному...лечить удавалось повторной перепрошивкой...
пока других дурных мыслей в голову не приходит....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
