Текущее время: Вт июн 04, 2024 15:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DNS-300... проблемы
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 15:34
имеем вышеуказанный девайс.
работать как надо отказывается.
эксперименты показали следующее:
подключаем к одинокостоящему компу.
если девайс напустить пинг с компа - после включения питания не пингуется - согласен, идет загрузка. через секунд 20 начинает пинговаться - значит не труп... еще секунд через 20 пропадает, и еще секунд через 20 снова пингуется - это я предполагаю он перезагружается... и так до бесконечности.
через некоторое время воткнул его в локалку и продолжил эксперименты.
заглянул в лог DHCP-сервера - там постоянные попытки загрузиться по BOOTP от этого девайса... естественно неудачные. (видимо после этого он идет на перезагрузку)
вопрос: как его отучить загружаться из сети?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:03
продолжение...
сказал DHCP-серверу "отдай ему адрес из нашей локалки и игнорируй BOOTP"...
железяка ПОСТОЯННО пингуется, но http на ней не работает...
вообще ничем не достучаться
за исключением пинга :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:28
как ведут себя индикаторы на устройстве ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:35
хорошо так себя ведут :)
питание светится
LAN мигает
HDD светится
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:46
какими цветами ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:50
странный вопрос
цвета тех светодиодов которые впаяны
питание - желтый, остальные зеленые
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:51
вопрос не странный, если питание горит жёлтым - значит устройство неисправно и нужно везти его в СЦ
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:11
терзают меня сомнения...
если дело дошло до пинга значит ОС грузится и интерфейс поднимается.
если возникают запросы на загрузку к DHCP(и более того, меняется адрес на тот который дает мой DHCP) и при этом железяка готова загрузиться с образа который дадим по сети значит проблема не в железе, а в прошивке...
и с этим тащиться в СЦ?
видимо совсем плохи дела у конторы что такими ухищрениями заманивают в СЦ :)
в описанной ситуации элементарно можно загрузиться по сети и залить нужную прошивку.
но обещанная год назад прошивка "находящаяся на тестировании" так и не появилась, а оригинальную старую тоже потерли где можно...
Вобщем незачет. Не буду больше покупать железяки от D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:34
по сети обновить не получится - у Вас нет специального устройства, прошивки раньше не было, сейчас тестируется первое обновление, к концу месяца планируется завершить необходимую серию тестов
