Текущее время: Вс апр 28, 2024 15:55
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2022 11:32
Прошивка 1.05 (странно, что на сайте производителя для скачивания только 1.03). SMB лист содержит заводскую запись для всех пользователей с неконтролируемым доступом. Тобишь ALL с возможностью чтения и записи. Удалить или модифицировать ее не дает. После этих операций запись остается неизменной. Хотя выдается сообщение "выполнено". При попытке создать любого пользователя с ограниченным доступом, он игнорится, т к есть разрешающее правило для всех. Кстати, редактировать созданное правило для любого пользователя или группы тоже не дает (ни редактировать, ни удалять). Работает только резет всего листа доступа, но заводскую запись Олл не удаляет. Может есть возможность отредактировать текстовый файл с настройками и вручную удалить запись? Я не сильно разбираюсь в сетевых протоколах. При запущенном\стопнутом FTP (другие не запущены, мне не требуются) в винде появляются два сетевых ресурса, к одному неограниченный доступ, ко второму доступа нет - это в локалке с DHCP. Как получить доступ к этому FTP через интернет вообще не понял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 11:49
Попробуйте почистить кэш и куки файлы браузера, а так же попробуйте проверить через другой браузер.
Так же можно попробовать сбросить настройки к заводским, предварительно сохранив конфигурацию устройства в конфиг файле.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 21:10
Куки-муки тут не при чем. Это кривая прошивка с ошибкой, причем последняя сохраняется во всех версиях. В гайде написано четко: прежде чем создавать пользователей и правила, удалите заводское дефалтовое правило, разрешающее доступ всем и вся. НО. Удалить это правило невозможно! Оно как кощей после делита остается. И модифицировать его тоже нельзя, ровно как и другие правила, созданные пользователем. Лист правил баговый, все операции в нем не работают! Нужно удалить из прошивки заводское правило и дело в шляпе. А вот теперь скажите, дорогие сотрудники D-Link'а, как мне это сделать? Не поверю, что у вас нет нескомпиленой прошивки. Надеюсь я не услышу любимую фразу в ответ про дела давно минувших дней, приданья старины глубокой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2022 14:13
При корректной работе устройства, удаляете правило для верхнего каталога, после чего создаете новое правило.
Пример настройки показан в видео по ссылке ниже:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/ZRChDJ217ysc2cL
Если после всех стандартных шагов (смена браузера, смена IP устройства, очистка кэша и тд) ситуация не изменится, то возможно аппаратная проблема, например с флешкой.
В такой ситуации только обращаться в СЦ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
