Текущее время: Пн сен 16, 2019 12:29
 Заголовок сообщения: Пароль к DNS-320
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:25
Подскажите, можно ли восстановить забытый пароль к веб-морде DNS-320?
Причём браузер пароль помнит, а сам я забыл. Подобрать не получается :( И если я сброшу настройки кнопкой на устройстве, то данные не потеряются?
 Заголовок сообщения: Re: Пароль к DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:59
Либо вспоминать либо сбрасывать.
Если сбрасывать, то потеряете только настройки самого накопителя. Данные останутся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 14:00
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Менял пароль для администратора и возможно поменял логин. Пароль записал, а логин нет. Можно каким образом увидеть текущий логин для администратора или только Reset?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 14:53
Под администратором можно поменять только пароль.
В случае утери данных администратора, необходимо сбросить настройки накопителя к заводским.
