Текущее время: Вс окт 20, 2019 15:30
 Заголовок сообщения: DNS-320 и p2p загрузчик
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 01:02
Доброй ночи.
Поставил прошивку DLINK_DNS320.2.05b03(2.13.0702.2013)(фикс безопасности).
Увеличилась скорость копирования по сети. В лучшую сторону изменился встроенный файловый веб-сервер - правильно видит usb, стало удобнее закачивать на карту.
Но есть одна вещь которую хотелось бы попросить доработать: стандартный p2p сервер - настройка максимальной скорости загрузки по времени.
Думаю это была бы полезная функция =-) Например, скачиваю файл (20-25 гиг.), максимальная скорость моего интернета 6мб., вечером с 18 до 24 часов инет занят домочадцами, значит мне приходится выключить загрузку по расписанию (что не хотелось бы делать) или зайти в веб-интерфейс и ограничить по скорости =) а когда интернет "освободиться" снова зайти в веб-интерефейс и убрать ограничение по скорости.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 и p2p загрузчик
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:42
Так вам сюда http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=123911
Только все пути нужно подправить - вместо "/mnt/HD_a2" сделать "/mnt/HD/HD_a2"
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:59
Спасибо за ссылку. =-) Не хочу Transmission.
Меня вполне устраивает стандартный. Но хотелось чуток его доработать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:41
dns320_GPL_v2.02_09232011.tgz
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 09:51
Аж слезу пробило от оперативности.... Что ж вы так же не любите более старшие модели - 1200-05?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 08:43
еще видел к трансимшену скрипт динамического деления скорости , те скрипт сам определяет сколько участриков в сети , и сам занижает скорость деля ее поровну ( в его понимании)
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 23:01
vtverdohleb
Спасибо =)
А можно поинтересоваться:
что это?
как устанавливать?
=) И сколько весит файл? Скачивал, скачивал - скачался архив 195,3мб. Внутри .tar 2970мб. Скорость скачивания, почему-то, всего 20кб.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 17:52
Это исходник прошивки - GPL http://ru.m.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 02:55
последняя прошивка (а других и не пользовал) в встроенном P2P при выключенных по расписанию закачках все кнопки в списке торрентов неактивны соответсвенно нельзя поменять приориетет задач на скачку, нельзя удалить задачу. и не понятно что за кнопка "расписание", как она работает непонятно т.к. в рабочем режиме её нет, а в выключенном она не активна. Такое мощущение что это баг.
Ещё момент - если добавить в папку Torrents файл то его скачка нажмётся не смотря на выключенную оп расписанию работу P2P клиента.
Встроенному P2P клиенту никакого андроид клиента не припилили ещё?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:40
Всем привет! Появилась проблема: имеется DNS-320, 5 лет работал исправно, потом появился глюк. Когда входил через веб интерфейс в меню закачек торента, все было криво и сдвинуто и не получалось в нем что-то запускать и работать. Перепрошил NAS. И все. Папка Р2Р пропала из сети. Через веб интерфейс на самом устройстве ее видно, а в сетевом диске на компе нет. При этом торент все качает и исправно работает. Так же эта папка не видна и на других устройствах в сети (планшет и т.д.) Пробовал разные прошивки, ставил разные диски, форматировал. Ничего не меняется. Прошивки брал с официально ftp dlink. Кто что подскажет. Про Transmission все понятно. А тут что можно сделать с родным.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 11:39
Здравствуйте.
Посмотрите какой доступ к папке P2P прописан в настройках Общих сетевых папок на веб интерфейсе - предоставьте скриншот по протоколам и детали прав доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 18:25
Подскажите, где посмотреть протоколы и детали прав доступа, о которых идет речь. Не очень разбираюсь в этих вещая.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 11:14
в меню Управление ---> Управление учетной записью ---> Общие сетевые папки. Здесь напротив папки P2P будут ярлыки. На них нажимаете и открывается информация о разрешенном доступе.
