Текущее время: Вт июл 17, 2018 22:05
 Заголовок сообщения: DNS-320L и исчезающий Twonky
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 11:31
Добрый день!
Может кто-то сталкивался с таким и подскажет, что делать:
Последнюю неделю медиа-сервер Twonky пропадает из сети через 30-40 минут работы. То есть - запускаешь его, все устройства его видят. Не зависимо от того используется он или нет, но через 30 минут он пропадает из сети на всех устройствах. При этом сама программа работает. Если его перезапустить, то он появляется опять на пол часа.
Версия ПО NAS DNS-320L - 1.08
Версия Twonky Server - 8.2
Началось, судя по всему, после удаления папки ffp, так как говорят, что fun_plug с новой прошивкой не работает. И установить его по новой не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L и исчезающий Twonky
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 15:42
Пакет FFP не поддерживается официально. А так смотрите в сторону каких либо блокировок в сети, попробуйте переустановить сам аддон, но не через FFP а как дополнительный пакет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:40
Сделал сброс на заводские настройки с помощью кнопки Reset, поставил чистый диск, отформатировал его, настроил.
Поставил аддон Twonky, всё настроил. Через 30 минут он снова пропал из сети.
Подключал напрямую, в обход маршрутизатора. Через 30 минут он пропадает из сети.
Включал встроенный медиа-сервер D-link. Через 30 минут и он пропадает из сети.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 17:08
Очень странно. Есть еще вариант, чтобы попытаться локализовать - попробовать с разными клиентами и проверить в другой сети.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 17:19
Пробовал аддон MiniDLNA. Эффект тот же. 30 минут и всё.
Другую сеть не пробовал...
Дело в том, что после трёх сбросов NAS на заводские настройки, началось следующее:
1) В сети любой медиа-сервер виден хоть неделю, если к нему не обращаться. Но как только пробуешь что-то с него запустить, то он сразу исчезает из сети.
2) И теперь даже сетевые папки не настраиваются.
Могу сделать, например, только или Volume_1 или P2P. Когда настроен доступ для одной и начинаешь делать доступ для второй (любой вообще), то просто всё пропадает из списка и он становится пустым. А после перезагрузки в списке только первая настроенная папка.
При попытке добавить новую всё по кругу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 12:06
Чтобы было максимально понятно - предоставьте детально топологию сети: что выступает в роли клиента DLNA (пробовали разные или только с одного проверяете), детально описать что (к чему сервер, к чему клиент, все промежуточное оборудование) к чему и как (по проводу или по Wi-Fi) подключено и модели оборудования. Также можно попробовать проверить с более ранними версиями Twonky.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 14:44
Топология сети простая:
1) Маршрутизатор Trendnet TEW-673GRU
2) К нему шнуром подключён NAS D-Link DNS-320L с прошивкой 1.08 и на нём стоит Twonky Server версия 8.2 (До этого стояли версии ниже)
3) На 5 ГГц канале Wi-Fi - телевизор Samsung
4) На 2,4 ГГц канале Wi-Fi - ноутбук с Windows 10 и планшет с Windows 8.
После начала проблем ноутбук подключался проводом к NAS напрямую или через switch.
Из сети Twonky Server пропадал одновременно на всех устройствах. Независимо от того, по проводу он или нет.
При этом зайти в его панель управление можно, т.е Twonky, вроде как, работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 16:19
Предлагаю еще раз проверить вариант со встроенным DLNA (без использования каких либо сторонних аддонов) и проводное подключение клиента к NAS. Если будут наблюдаться проблемы, то проверить совершенно в другой сети с другим клиентом или обратиться в ближайший офис D-Link, чтобы непосредственно там посмотреть как будет вести себя устройство (предварительно созвонившись).
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 16:28
Встроенный DLNA вёл себя точно так же, как и Twonky и miniDLNA. Пропадал через пол часа.
На данный момент, после восьмого или десятого сброса NAS начал высвечивать оранжевый свет диода на любой установленный диск. После очередного форматирования, опять был настроен с нуля NAS и Twonky и пока третий день всё работает без сбоев.
Чем это вызвано не понятно. Жду, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 15:31
Сообщите потом результаты пожалуйста. Очень интересно все таки чем была вызвана проблема.
