Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:41
 Заголовок сообщения: Вирус или что? На 323-м
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 13:29
Доброго времени суток, сегодня с удивлением обнаружил что во всех папках на 323-м появились файлы с названием папки и расширением exe как пример: \\volume_1\music\music.exe. Все эти файлы имеют размер 290419 байт и не могут быть скопированы с 323-го на локальный винт, что же это такое? В 323-м винт один на 320 Гб, я конечно FARом их все удалил, общим размером на 822 метра....
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:33
"Поздравляю" с вирусом Penetrator
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19445/
Не такой сильный, чтобы пугаться, но придётся чистить руками....
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:45
Только DNS-323 тут не причем, в том плане, что вирус то на компьютере, и на DNS он проник из компа, да и запускаться похоже может только при подключении к компу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:43
Вирус этот я видел "в живую"на работе. Естественно, изначально был заражён компьютер. Но тело вируса находится теперь и на DNS и на всех носителях, которые имели контакт с этим компьютером - уничтожать нужно везде... И изначально заражённый компьютер ему уже не нужен, достаточно открыть "папку", а точнее запустится exe подмена папки, и вирус опять в работе и опять заражает всё, к чему есть обращение.
Дело всё в том, что вирус автоматом создаёт на носителях и сетевых дисках свои exe файлы с названием папок, к которым идёт обращение. Там же находится и тело вируса. Поэтому при повторном обращении открывается уже не папка, а запускается повторно вирус и инфицирует все подсоединенные носители, а только потом сам вирус открывает каталог папки, заражая подкаталоги.
Посему нужно чистить FAR-ом или Тоталом ручками, удаляя exe файлы, затем вычистить из памяти вирус, и прибить его антивирусником. Просто "в лоб" антивирус его не берёт, к сожалению.
А вирус забавный - в первый раз вызывает удивление, когда после перезагрузки опять появляется во всей своей красе :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:39
Я имел ввиду, что самому DNS, пока к нему не подключен комп с виндой, вирус не страшен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 09:16
Ну пол Линуксом он, естественно, не работает :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:07
Спасибо за информацию и за ссылку
, это как т.е. я просмотрел реестр и файлы в паке system32 ничего похожего из написанного я не нашел... хочу сносить систему, так все равно конфигурацию дисков меняю... посему хотелось бы понять вирус при восстановлении из бэкапа тоже вылезет? если что же делать ? и поможет ли чистая установка на новый винт системы избавиться от вируса, если сразу же после установки системы и антивируса подключить диск с данными и выполнить его проверку?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:36
Из бэкапа он естественно восстановится, так как прописан на диске С и при старте системы он запустится. В реестре его нет, так как он запускается только при обращении к папкам или дискам.
Если всё равно сносить, то лучше отсоединить комп от сети, отформатировать (а не ставить поверх) все диски компьютера (иначе нет смысла сносить), установить операционку, установить антивирус с базами не ранее 01.02.2009 (если базы раньше, до 1 февраля 2009 года, то они вирус не ловят). Поставить заплатки от Микрософт, потом подключаться к сети и почистить антивирусом все сетевые диски и шары принудительно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:59
конечно речь и идет о полном сносе системы с форматированием винта... но все равно после установки чистой системы и антивируса и полной проверки хотелось бы восстановить бэкап всего диска С потому как много программ и файлов настроек... вот и хотелось бы понять антивирус (Norton 360 2.0) сможет его (вирус) в бэкапе увидеть ? и еще наверно потому как у меня виста, вирус не смог себя прописать ни в реестре ни в системных папках... скорее всего UAC не дал, хотя может просто свезло ... не знаю... источник вируса найден... осталось обезвредить ... :)
 Заголовок сообщения: Re: Вирус или что? На 323-м
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 18:48
Не знал куда правильно написать на форуме по этому вопросу ,напишу здесь.Подскажите у меня на старньком компе стои Есет нод смарт секьюрити , какой может лучше подойдет антивирусник для слабенького компа .(процик Пентим 4, 512 Мб Озу , винчестер с 80гб)?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 20:59
Учитывая ваш вопрос viewtopic.php?f=7&t=170885#p944734 ,
отвечаю: самый лучший антивирус - format c: /u
