Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:40
 Заголовок сообщения: Как восстановить данные на DNS- 320L
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:02
Простите за нубский вопрос. Вчера решил увеличить объем NAS и достал старые диски 2×750 и вставил новые 2×3000. По наивности полагая, что смогу подключить один из старых дисков как внешний, чтобы скопировать инфу на новые диски. После того, как вставил новые диски, сделал Reset. С помощью утилиты всё настроил. Но! мне нужны данные со старых дисков. Как мне теперь эти данные достать? Я боюсь, что если я вставлю старые диски назад в NAS, то всеравно они не распознаются или в режиме отладки отформатируются. Что мне посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 13:54
В каком массиве были настроены диски?
Данные о самом массиве хранятся на самих дисках, поэтому даже при сбросе настроек, диски не затрагиваются.
Попробуйте вставить диски (точно так же как были до этого) и проверьте, появился раздел или нет ?
Диски не будут отформатированы, если Вы не нажмете соответствующей кнопки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 15:33
RAID 1
Вчера, когда я вставил новые диски и с помощью утилиты настраивал, нажимал "Далее", нигде не стояло (я не увидел), что диски будут отформатированы. Но после очередного "далее" процесс форматирования был выполнен.
Поэтому я и боюсь вставить обратно старые диски.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 15:35
То есть порядок 1 и 2 очень важен? Если я их нечаянно перепутаю местами это катастрофично?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 17:00
Через утилиту нет возможности пропустить шаг форматирования.
Поэтому для управления и настройки используйте web-интерфейс накопителя.
Да, необходимо установить диски именно в те слоты, в которых они были установлены ранее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 19:18
Большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 11:56
Расскажи как решил проблему?
У меня тоже настроен RAID1, я тоже думал как решается проблема с переездом на новые HDD.
ShareCenter D-Link DNS-320L
