Текущее время: Вт июл 23, 2019 02:38
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 23:01
Зравствуйте.
Имею D-Link DNS-320, H/W ver: A1, работает в режиме RAID-1 "зеркало". Покупал его новым.
Работал несколько лет без проблем. Год назад обновлял прошивку до версии 2.05, тоже всё окей.
Никаких дополнительных модулей-плагинов не ставил, всё от d-link.
В июле 2015 заметил, что LED-индикаторы дисков 1 и 2 не горят в любой ситуации.
Третий LED-индикатор "Питание" работает нормально.
Хотя ещё в мае все LED-индикаторы точно горели при спящем режиме и мигали при активности дисков, а не горели только в режиме выкл.
В документации такое поведение индикаторов при наличии дисков не описано.
Зашёл в web-интерфейс посмотреть: Состояние обоих дисков =OK, RAID-1 =OK, хранилище заполнено почти на 99%.
Предположил, что LED-индикаторы "кричат-молчат почисти меня".
Очистил корзину и удалил ненужное, итого освободил 40%. Перезагрузил, выключил, включил и т.п...
Однако, LED-индикаторы дисков теперь всегда не горят и не мигают.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: теперь невозможно понять NAS выключен или спит,
т.к. ранее в режиме сна горели только LED-индикаторы диска 1 и 2, а индикатор питания не горел...
А теперь в режиме сна все 3 LED-индикатора молчат - как будто аппарат выключен совсем.
Вопрос1: Могу ли я доверять информации из web-интерфейса о том что с дисками всё OK и с RAID всё OK ?
Вопрос2: Я первый на планете Земля с проблемой LED-индикаторов-HDD на D-Link DNS-320 ?
Вопрос3: Что делать ?
Инфо из web-интерфейса:
Current NAS Firmware Version = 2.05
Firmware Date = 05/07/2014
Hard Drive Information:
Slot, Manufacturer, Model, Serial Number, Temp, Size, Status:
Right, WDC, WD20EARX-00PASB0, serial***, 33°C / 91°F, 2000 GB, Normal (стоит галочка)
Left, WDC, WD20EARX-00PASB0, serial***, 33°C / 91°F, 2000 GB, Normal (стоит галочка)
Volume Information:
Volume Name =Volume_1
Volume Type =RAID 1
Sync Time Remaining =Completed
Total Hard Drive Capacity =1831.58 GB
Used Space =1379.47 GB
Unused Space =452.11 GB
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 10:38
у вас просто наверное перегорели сами светодиоды,я думаю что не софте дело
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 01:39
sasha284, большое спасибо за Ваше мнение.
Очень приятно когда человек первым сообщением на форуме пишет именно тебе.
Мигали эти светодиоды бесконечно больше раз чем светодиод Power...
За последние 20 лет у меня это первый прибор в котором, возможно, перегорели светодиоды.
А прошло всего 4.5 года после анонса аппарата и активной эксплуатации его же.
Я не оставляю надежду на ошибки в коде прошивки.
Например, 99% или 100% заполнения массива, деление на ноль, сохранение конфигурации...
Буду рад услышать братьев по несчастью.
Kifflom!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 08:46
Такаяже беда с моим 320, года 3 назад об этом писал. Это сдохли двухцветные светодиоды. Я менял сам на одноцветные от светодиодной ленты. Т.к. оранжевый цвет сигнализирует только о неисправности, то обхожусь без него. А вообще не понятно какого хрена инженера думали выбирая эти диоды т.к. случай не единичный.
viewtopic.php?f=16&t=154226&p=823523#p823523
