Текущее время: Вт июл 23, 2019 17:08
 Заголовок сообщения: Перестал работать HDD L на DNS-320
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 02:16
Здравствуйте, NAS'у несколько лет, внезапно при запуске отказался запускаться левый диск, щёлкает головками и не стартует.
На NAS'е собран JBOD из WD Blue 640 Gb, после тестирование выяснилось что причина в левом порту НАСа, отказываются работать любые диски кроме 2.5, НАС не ресетил, т.к. нужно вытянуть данные с массива, пытался вручную подключить как EXT4, папка с файлами пуста на обоих дисках.
Сами диски полностью исправны.
Напряжение +12В и +5В на диск подаётся.
Один раз он каким то чудом стартанул и как не в чём не бывало заработал, потом вновь отказался.
Сейчас лежит разобранный, думаю что с ним делать.
СЦ очень далеко, везти не вариант.
Может быть кто-нибудь в курсе как лечить эту болячку?
F/W: 2.05b8
P/N: RNS320A2A.....A2E
H/W: A2
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать HDD L на DNS-320
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 15:23
Здравствуйте.
К сожалению боюсь удаленно сложно будет что то сделать. Все таки необходимо в сервисном центре смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:44
У меня бывает что через Samba нет доступа к этому диску. Помогает перезагрузка. Причем правый диск всегда доступен. У меня проблема в чтении настроек самбы с диска.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 13:51
В сети
Если есть возможность скопируйте данные и сбросьте устройство к заводским настройкам.
Если проблема останется, то тут только в СЦ, так как это аппаратная проблема.
