Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:30
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 17:49
Подскажите, как можно увеличить производительность устройства программными методами?
NAS подключен к роутеру, через сеть пытаюсь начать просмотр фильмов при помощи apple tv, который должен подгрузать поток из NAS, картинка при этом жутко тормозит или вовсе зависает. Фильмы размера более 9 Гб даже не запускаются.
Может кто знает как можно все таки увеличить скорость потока от NAS?
Если это невозможно, то подскажите какой из действующих NAS продуктов D-Link способен справится с передачей больших файлов по сети, что взять на замену
ЗЫ Версия прошивки 2.05
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 12:37
Здравствуйте.
Надо четко понять, как работает Apple TV, по каким протоколам подключается к накопителю, из-за чего возникают тормоза. Другими словами локализовать проблему.
Производительности сетевого интерфейса накопителя вполне достаточно для подобных задач - 1Гбит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 13:09
Спасибо за ответ.
Эта проблема возникает не только с приставкой, но и при воспроизведении фильмов непосредственно на компьютер.
Кроме того, копирование допустим файла с компьютера на жесткий диск и обратно происходит со скоростью не более 700-800 кб/с, медленнее, чем загрузка из сети интернет. При этом запись через встроенный торрент-клиент происходит с максимальной скоростью моего интернет
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 15:41
davoos писал(а):
Спасибо за ответ.
Копирование по сети со скоростью 700-800 кб/с - это совершенно не нормально. Смотрите в сторону HDD, локальной сети. Можно попробовать заново отформатировать диски, сохранив предварительно всю важную информацию с них.
