Текущее время: Ср авг 21, 2019 02:28
 Заголовок сообщения: Нет автозапуска Р2Р качалки в DNS-325
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 13:26
Подскажите, почему штатный Р2Р качалка автоматом не начинает скачивание торентов ? Но если зайти в ВЕБ морду с настройками, то начинает закачку. До этого у меня стоял 320, и там такого не наблюдалось, как поместил в папку торент файл закачки, он сразу начинал закачку. Единственное отличие в настройках от 320 ого в 325 в пункте шифрование стоит отключено. На что это это влияет не знаю. Качаю очень редко, поэтому никакие доп. приложения не использую. Можно это как то поправить ? Прошивка последняя DNS325.1.05b05.
В настройках Р2Р автозапуск включен. Таблица активности вся по умолчанию активна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 19:04
Попробуем проверить, в принципе вся серия DNS-320/325/320L/327L схожа по реализации одного и того же функционала - поэтому странно, что 320 и 325 ведут себя по разному.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 19:53
Я разобрался в проблеме. Если стоит 1 диск и 320 и 325 работают нормально. Но если поставить 2 диска, то возникает интересная проблема, описаная ранее. Суть проблемы такова. Если стоит 2 диска, в настройках Р2Р стоит диск закачки (сохранения файлов) - №1, то все стартует нормально. А если в настройках установить диск №2 для сохранения файлов , то вылезает данная проблема с отсутствием автозапуска.
У меня в 320 стоял 1 диск, поэтому там все было без проблем. А в 325 я поставил 2 диска и выбрал второй диск для сохранения... вот и огреб.
В тот момент когда заходил в веб морду, у меня стартовал видимо первый диск (было слышно запускание диска) и Р2Р как то стартовал из спящего режима, и закачка начиналась.
Напомню, что данная проблема возникала если НАС находился в режиме сна.
Как то пока так.
Ну а по поводу функционала, если в 320 поставить скорость 100мбт, то кулер практически не включается, точнее включается по необходимости.... а вот если поставить авто или 1000 мбт, то кулер практически не выключается, даже если НАС находится в спящем режиме. В 325 такого нет. Стоит авто-1000 и кулер включается по необходимости. В общем как положено.
Сетка домашняя у меня 1ггбт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:08
Ну это 2 разные модели аппаратно, поэтому и охлаждение различное. По реальной температуре дисков не оценивали время включения/выключения (можно в статусе посмотреть)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:57
Диски не причем. в 320 стоит 1 диск, режим спит, на ощупь диск совершенно холодный, а кулер работает как я описал ранее. на 100мбт практически не включается, а как только переключишь на 1000 так он дует почти постоянно. Включается через пару минут на 2-3 минуты... и с таким режимом включения-выключения и живет. На 100мбт он включается только когда хард работает и идет постоянное обращение к НАС. А если спит, то он не включается вообще. Было замечено включение, летом, когда в комнате было градусов под 30... а если до 20-25 то он не включается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 18:12
Попробуйте накопитель выключить, например на час и заново запустите. Проверьте еще раз поведение вентилятора на различных скоростях.
Так же предоставьте конфиг с Вашего устройства, с указанием IP-адреса и пароля от администратора.
На стендовом устройство подобная проблема не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 18:39
Я уже от 320 избавился. Купил 325. Там все нормально. Кулер работает как положено, и не зависит от скорости сети. А включение и выключение с охлаждением я делал первые пол года после покупки. А потом плюнул. Меня 100мбт вполне устраивала.
Так что спасибо за попытку помочь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 17:13
Рады были помочь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 17:52
Осталась проблема со стартом закачки в 325. Я возвращаюсь к началу письма.
Если стоит 2 диска, в настройках Р2Р стоит диск закачки (сохранения файлов) - №1, то все стартует нормально. А если в настройках установить диск №2 для сохранения файлов , то вылезает данная проблема с отсутствием автозапуска..
при условии что НАС находился в состоянии сна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:19
Проверим данную ситуацию на стенде в лаборатории.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 19:15
Хорошо, ждем результата.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 14:42
В первом приближении проблема, описанная Вами, не проявляется.
Для тестов использовали два HDD, на которые рандомно через папку P2P копировали torrent файлы.
После этого данный файл пропадал и начиналась закачка (это было видно по индикации и на интерфейсе устройства).
Как одно из решений, можно попробовать использовать Transmission (предоставим если необходимо).
К сожалению по этому устройству со стороны разработчиков больше не выделяется ресурсов для исправления, кроме совсем критичных (уязвимость, безопасность), так как устройство старое и давно снято с производства.
