Текущее время: Вс окт 20, 2019 12:36
 Заголовок сообщения: Пропал Веб-доступ к DNS-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 15:23
Пропал доступ через Веб-интерфейс к устройству DNS-300,
Расшаренные папки видны, FTP-доступ есть,
Что делать :?:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 21:19
А в ответ, тишина...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:26
проверьте настройки компьютера, в той-ли он подсети, что и устройство, не работает-ли компьютер через прокси и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 23:26
А причем здесь компьютер :?:
В компьютере ничего не менялось и он как работал, так и работает,
а вот с DNS-300 при включении (иногда) творится вышеописанная ерунда,
судя по всему не поднимается веб-сервис.
Единственное найденное лечение - это выключение DNS-300,
а через какое-то время включение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 13:26
вышеописано ничего не было, опишите тогда, пожалуйсто, ниже. При каких условиях, каких интервалах и тд и тп пропадает WEB ? у меня подобное устройство полтора месяца непрерывной работы выдержало, без каких-либо проблем
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 18:07
Режим работы DNS-300 - каждый день с 8 до 23,
т.е. в 8-00 включается, а 23-00 выключается.
При включении могут возникать две проблемы:
1. Устройство вообще не включается, т.е. при нажатии на кнопку включения не происходит ничего
-- Лечение - выключение питания и повторное включение
2. Устройство включается, но возникает ситуация о которой я писал в первом сообщении:
Расшаренные папки видны, FTP-доступ есть, а Веб-доступа нет...
-- Лечение - выключение устройства и повторное его включение через 2-5 минут
P.S. Эти проблемы возникают нечасто и без какой-то периодичности...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:01
у этого устройства 2 ОС, первая в загрузчике, вторая на харде формируется, если после выключения, она сразу отказывается включаться - нужно зажать повер секунд на 10-15, это перезагрузит основную ОС, потом (после того, как отморгается индикатор) нажать POWER ещё раз, что приведёт к запуску ОС, находящейся на винчестере
