Текущее время: Вс сен 22, 2019 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 14:40
Лисненко Дмит писал(а):
Здравствуйте. Прошу помочь с использованием функционала по работе с Google Drive.
Текущая версия программного обеспечения NAS 1.08. Дата выпуска программного обеспечения 01/26/2016 1.08.
Предварительно на сайте Google создана учетная запись.
При попытке запросить из встроенной программы Google Drive Sync ключ авторизации (браузер хром, нажимаю кнопку "Получить" на шаге 1).
" Шаг 1
Нажмите Получить ключ, чтобы получить ключ авторизации от Google."
Получаю вот такое сообщение от хром (из firefox тоже самое):
"401. That’s an error.
Error: deleted_client
The OAuth client was deleted.
Request Details
That’s all we know."
Подскажите, что надо включить(выключить) в броузере или установить плагин, что бы авторизация с google прошла и я получил ключ?
Здравствуйте.
Обновитесь еще раз с сайта прошивкой 1.08b08. Возможно у Вас более старая версия, с которой наблюдались подобные проблемы.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320L/Fi ... .08b08.zip
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 14:41
Zebar писал(а):
Не могу зайти по ssh
Галку включил
Логин admin ввожу
Ввожу пароль - окно закрывается.
Пробовал и штатный sshd, и от vtverdohleb-а.
Прошивка последняя. Куда копать?
Здравствуйте.
Удалить установленный аддон SSH, сбросить накопитель в заводские настройки, заново установить аддон, не включая встроенный SSH.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 19:22
Подскажите в чем загвоздка и как настроить. Пару лет назад поставил этот NAS и сразу же один жесткий диск в него . На сегодня он забит под завязку и решил доустановить второй чистый диск. Поставил включил, через веб интерфейс сетевого диска инициализировал его и отформатировал. В настройках выбрал стандарт - каждый диск работает сам по себе, не в рейде. Вот только после не могу заставить новый диск видеться на компьютере (в NAS они оба видятся, 1000 и 500 Гб, smart тест проходят). Старый диск тоже в проводнике виндовс недоступен. Все данные пропали? Через утилиту Setup_Wizard вроде можно подключить их как Volume_1 и Volume_2 но она предлагает отформатировать оба диска. А пока не разобрался что с данными и можно ли их вытащить поостерегусь утилитой подключать оба диска.
Прошивка 1.08
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 12:19
В разделе управления дисками у Вас отображаются разделы Volume_1 и Volume_2 7
Через раздел My Files данные доступны?
В разделе общие сетевые папки настроен доступ к разделам ?
Так как диски были в стандарте, то Вы можете подключить их к Linux системе и скопировать данные.
P.S. На главной странице интерфейса устройства отображается доступный и занятый объем дисков ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:16
Volume_1 и Volume_2 нет их. My Files данных нет, в общих сетевых папках иконки добавления не активны, нажать на них нельзя, объемы по нулям показывает. Придется под виндой как то диск с ext4 смонтировать чтоб перекинуть файло если больше с этим сетевым диском ни что не поделаешь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 16:22
После того, как установили новый диск какую кнопку Вы нажали: Установить тип RAID или Настройка недавно установленного диска ?
Пробовали вытащить второй диск и проверить без него ?
Если диски вообще не доступны, тогда только подключить их либо к Linux машине, либо пробовать программами из-под Windows.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 19:33
Настройка нового диска. Диск в стандарт, не в рейд. Второй диск снял, что бы стало как прежде но Volume не доступно. Хотя данные все на диске. Сейчас через утилиту LinuxReader под виндой копирую на диск файло, долгий процесс.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 16:21
Перед тем, как установить новый диск, старый Вы не вытаскивали ?
Каким цветом горели индикаторы HDD ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 00:08
Старый не вытаскивал. На цвет светодиода не обратил внимания.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 16:11
Если еще не отформатировали, то установите оба диска в устройство, перезагрузите NAS и пришлите скриншот вкладки статус, где отображаются доступные разделы на дисках.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 00:32
Переустановил уже с новыми настройками. Предварительно через DiskInternals Linux Reader скопировал под Windows данные с диска, подключенный к компу напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 15:47
После переустановки все заработало корректно?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 22:37
Да диски работают нормально. Но данные на них уничтожились, NAS их каталоги не подхватил, сказал буду форматировать и больше ни как.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 05:45
Здравствуйте. После приобретения 320L были созданы группы, пользователи, соответствующие папки.
Обновлена прошивка на 1.09.
Через SHH (Putty) пытаюсь настроить права доступа по папка для разных групп и пользователей.
Я 100% виндузятник. С комнадной строкой и т.п. фактически не знаком. Тем не менее по мануалам в сети настроил нужные прва, все работает. Но!!!!
Стоит DNS-320L уйти в перегрузку - вручную, по расписанию или из-за сбоя - все настройки прав доступа тупо слетают - всем пользователям разрешно всё и везде.
Как бороться с этим???
Изначально права доступа на папку пытался давать через встроенный менеджер файлов. Там конечно функционал небогат, но CHMOD выставить повзоляет.
Именно тогда и обнаружена проблема, что при перезагрузке права доступа обнуляются.
Соответственно походе через горы (SSH) тоже ничего не дал. Что делать?
Буду рад вашей помощи и советам.
Прошу сильно камнями не кидаться, понимаю свою неграмотность в этих вопросах.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:47
Разобрались по звонку в техническую поддержку.
