Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:58
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:31
есть NAS D-Link DNS-325 с одним винтом, WD грин 2Тб
год всё работало нормально, но недавно забились 2Тб ,
удалила кучу всякого хлама, почти половину диска (!), а свободного места всё равно "0" !
обычный вкл/выкл и программная перезагрузка не помогала
ребут сзади скрепкой помог ЧАСТИЧНО - теперь при удалении файлов место освобождается
НО всё что удаляла до этого где-то "зависло" - свободного места на диске не появилось, а это почти половина диска
т.е. 2Тб винт., если смотреть свойства диска Volume_1 или веб-интерфейсе NASa, то пишет полный объем 1,78 Тб, занято 99% - 1,77 Тб,
если внутрь Volume_1 зайти и по содержимому всех вложенных папок посмотреть, то объем составляет 1,05 Тб,
куда делись 0,72Тб и как их вернуть?
p.s.
прошивка 1.02
всякие трасмишены, Р2Р и др. качалки не использую
файлы на NAS записываю с удаляю с ноутбука обычным виндовым проводником
на ноуте WinXP, где Volume_1 подключен как сетевой диск (Z)
NAS подключен к роутеру Zyxel Giga по гигабиту
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 21:26
Может прошивку поменять на 1.03?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 22:18
обновила прошивку до 1.03 - ситуация та же (
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 19:13
А Recycle случайно не включен? Может в нем все остается?
Проверьте в разделе Management Account Management - Network Shares.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 19:16
Тоже заметил, что через тотал командер файлы удаляю, а место не добавляется.
Последний раз редактировалось baw Вс сен 16, 2012 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 22:33
установил mc и нашел корзину и все оттуда удалил. не подскажете как задать размеры этой папки или как отключить ее?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 00:13
http://windows.kvitas.com/2010/08/12/na ... -korzinyi/
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 08:11
сетевые диски не прописываются в виндовой корзине
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 17:50
Если, используете Корзину (ставите галку), после удаления в папке, всё ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ в папку Recycle Bin - Volume_1 (в корне NAS), кстати, для каждой учётки, там своя корзина, т.е. Вася Пупкин не увидит удалённые файлы Пети Сидорова. После удаления там, всё удаляется полностью, место на HDD освобождается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 14:59
Не подскажете, в чём может быть дело, а то уже всю голову сломал ? Пропал доступ по сети к папкам recycle. В настройках NAS когда расшаривал, то сделал доступ всем для всего и поставил галку напротив recycle. Папки с recycle по сети видны, но в доступе отказывает. Хотя изначально доступ был. Причём в настройках NAS вроде ничего не менял, после чего он пропал не могу понять. Пробовал удалять и создавать заново шары, перезагружать NAS, не помогло ((
UPD: У меня в директориях, которые принадлежат корзине "mnt/HD...../recycle" появились подпапки для пользователей: messagebus, nobody и user. Всегда вроде была только одна, соответствующая имени пользователя, который был создан в Account Management, хотя я могу и ошибаться. Но раньше все удалённые файлы помещались в папу с именем пользователя, а теперь они удаляются сразу, минуя корзину.
UPD2: В локальной сети 3 машины. Заметил, что у двух из них доступ к recycle закрыт. Но одну машину почему-то пускает, и удалённые файлы помещаются в корзину пользователя nobody. На всех трёх машинах логин для входа в винду отличается. Совсем запутался. Сейчас изменил доступ к шарам только для одного пользователя с именем jasper, но абсолютно ничего не поменялось. Вот на всякий случай, как выглядит сейчас конфиг в samba:
[ global ]
netbios name = NAS
server string = DNS-325
veto files = /.AppleDouble/.AppleDB/.bin/.AppleDesktop/Network Trash Folder/recycle/.systemfile/lost+found/Nas_Prog/.!@$mmc/P2P/aMule/
workgroup = workgroup
security = user
delete veto files = yes
unix charset = UTF8
encrypt passwords = yes
hide unreadable = yes
map to guest = bad user
null passwords = yes
guest account = nobody
max log size = 10
local master = no
log level = 0
dns proxy = no
ldap ssl = no
use mmap = yes
use spnego = yes
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
max xmit = 131072
disable netbios = yes
strict allocate = no
csc policy = manual
allocation roundup size = 1048576
create mask = 0777
directory mask = 0777
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
use sendfile = yes
deadtime = 10
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
disable spoolss = no
nt acl support = yes
acl map full control = yes
load printers = yes
printcap name = /usr/local/LPRng/etc/printcap
min print space = 2000
max print jobs = 1000
printing = lprng
print command = /usr/local/LPRng/bin/lpr -P%p -r %s
lpq command = /usr/local/LPRng/bin/lpq -P%p
lprm command = /usr/local/LPRng/bin/lprm -P%p %j
lppause command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc hold %p %j
lpresume command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc release %p %j
queuepause command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc -P%p stop
queueresume command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc -P%p start
min receivefile size = 128k
[ Volume_1 ]
comment =
path = /mnt/HD/HD_a2
browseable = yes
public = yes
oplocks = no
map archive = no
read list =
write list = "jasper"
invalid users = "nobody"
valid users = "jasper"
vfs object = recycle
recycle:keeptree = yes
recycle:versions = yes
recycle:subdir_mode = 0700
recycle:repository = ./recycle/%u
[ Recycle Bin - Volume_1 ]
comment = Recycle Bin Directories
path = /mnt/HD/HD_a2/recycle/%u
guest ok = yes
writable = yes
valid users = "nobody","@allaccount"
Как я понял, то одну машину пускает как гостя под именем nobody. С другими двумя непонятка. Буду благодарен за помощь.
UDP3. Через несколько дней всё вернулось как и было само по себе. Видимо как-то самба в этой прошивке работает глючно, других объяснений не нахожу.
