Текущее время: Вс мар 24, 2019 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: теряется связь с DNS-320 по сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:54
damirng писал(а):
Такая же беда. В некоторых случаях NAS DNS-320 разрывает соединение по собственной инициативе. В логах нечто типа:
Feb 12
18:24:52
CIFS: [192.168.1.102] connected to [Media] as user [damir].
Feb 12
18:25:37
CIFS: [192.168.1.102] closed the connection to service [Media].
Feb 12
18:25:38
Иногда помогает перезагрузка. Иногда нет. Сначала грешил на параметр
Управление системой->Начтройка системы->Время простоя ->Таймер неактивности учетной записи (Минуты)
Было 5 мин., поменял на 20, не помогло :-(...
Гибернацию дисков отключить попробуйте.
Диски какие стоят?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 09:48
У меня точно такая же проблема, заливаешь на DNS-320 файл, примерно на 1-2Гб сетевая папка становится недоступной, но пинги до самого DNS-320 продолжают идти, через пару секунд папка снова доступна,
закачка файла обрывается. Что делать? Где капать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 09:58
Кстати хотел еще дополнить, что если заливать файлы по FTP или по SSH связь тоже обрывается, в момент обрыва как я уже писал dns-320 доступен, пинги не пропадают, web интерфейс работает.
Я думал проблема в samba, но раз по ftp связь тоже обрывается значит проблема в чём то другом.
пробовал разбивать raid, форматировать диски, hard reset - нечего не помогает.
вот логи:
smbd version 3.5.15 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2010
[2017/11/02 10:09:23.231848, 0] smbd/service.c:1097(make_connection_snum)
CIFS: [192.168.1.69] connected to [Volume_1] as user [backup].
[2017/11/02 10:13:26.774422, 0] lib/util_sock.c:680(write_data)
[2017/11/02 10:13:26.774710, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Transport endpoint is not connected
[2017/11/02 10:13:26.775077, 0] smbd/process.c:79(srv_send_smb)
Error writing 51 bytes to client. -1. (Transport endpoint is not connected)
[2017/11/02 10:13:26.949225, 0] lib/util_sock.c:680(write_data)
[2017/11/02 10:13:26.949387, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
[2017/11/02 10:13:26.949662, 0] smbd/process.c:79(srv_send_smb)
Error writing 75 bytes to client. -1. (Transport endpoint is not connected)
[2017/11/02 10:13:27.184514, 0] smbd/service.c:1283(close_cnum)
CIFS: [192.168.1.69] closed the connection to service [Volume_1].
[2017/11/02 10:13:27.849840, 0] smbd/service.c:1097(make_connection_snum)
[2017/11/02 10:19:00.471199, 0] smbd/process.c:414(init_smb_request)
init_smb_request: invalid bcc number 57802 (wct = 53, size 32836)
[2017/11/02 10:19:00.688794, 0] smbd/service.c:1283(close_cnum)
[2017/11/02 10:19:28.664274, 0] smbd/service.c:1097(make_connection_snum)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:16
Какая прошивка устройства? Какова топология сети между ПК с которого копируете файл и накопителем? Каков способ загрузки файла (какое то приложение для бэкапа например или просто копировать/вставить в расшареную папку)?
