Текущее время: Вс окт 25, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: WebDAV DNS-325
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:15
В наличии имеется DNS-325, хотелось бы стелать передачу файлов по WebDAV. В настройках WebDAV на папку включено, но при подключении по адресу http://ip_nas/имя_папки ничего не происходит...
 Заголовок сообщения: Re: WebDAV DNS-325
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:52
Как подключаетесь(куда вводите http://ip_nas/имя_папки)? Процедуру по шагам опишите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 19:04
1) Настраиваю доступ папки, включаю на папку WebDAV (например на папку 123)
2) Сохраняю настройки на хранилище
3) В IE9 набираю адрес http://ip_nas/123
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:51
Нужно подключаться через добавление нового элемента в сетевое окружение.
Ссылка будет выглядеть след образом https://ip_nas/webdav/123
ВАЖНО: ВМЕСТО HTTP НАБИРАЙТЕ HTTPS
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:46
Прошил свой DNS-325 и теперь имею версию 2.02. Заметил что появилась функция WebDAV и решил подключить. Долго мучился но все же сумел подключить! Инет у меня подключен через роутер, IP динамический. Опишу свою действия:
1. Зашол на роутер и выполнил функцию проброса портов на DNS-325 (порт 443- для WEBDAV и порт 80 - для FTP). Так же можно вывести DNS-325 в DMZ зону.
2. Зарегистрировался в DDNS (www.dlinkddns.com); - логин и пароль запомнить!!!!!!! так как IP динамический он меняется, с помощью этой функции мы будем всегда иметь доступ, даже когда IP смениться.
3. После регистрации на www.dlinkddns.com ввел данные (логин и пароль с сайта www.dlinkddns.com) в DNS-325 (Управление сетью - Динамический DNS) включаем и сохраняем! После сохранения обращаем внимание на статус или обновление прошло успешно!
4. Теперь если ввести в IE: ********.dlinkddns.com ( где ****** ваш логин) вы попадаете в на DNS-325 из интернета. Если все работает переходим к следующему пункту.
5. Подключаем функцию WEBDAV для папки ( для примера возьмем папку qqq)
6. Далее заходим в сетевое окружение - Новое место в сетевом окружении - В окне наж. Далее - Выберете другое размещение в сети (Далее) - в окне сетевой адрес или адрес в интернете вводим ( \\********.dlinkddns.com\qqq) где ***** ваш логин при регистрации на сайте www.dlinkddns.com.
Ну собственно ВСЕ! Пробуйте!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:54
Всё настроил, но проблема сохраняется. На Windows 7 x64 подключиться невозможно. Требует ввести логин и пароль. Перебрал все возможные (админа, пользователь у которого права на эту папку и т.д.).
Куда дальше копать и как подключить сетевой диск через WebDAV?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:10
А как ты на семерке настроил?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 06:14
Это и был вопрос как это сделать :)
Вообще добавляете сетевой диск, указываете адрес https://ip_nas/webdav/folders
А после этого уже и требует проверить сертификат (выбирает из личных) и требует пароль. Правда есть ещё вариант... добавить сертификат NAS в доверенные издатели и попробовать, но всё же хочется услышать ответ тех. поддержки. В интернете нарыл только то, что это можно сделать с помощью других прог...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:18
Правильно прочитали. В семерке клиент webdav криво реализован. Настраивать только с помощью стороннего ПО, например BitKinex.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:54
Тогда думаю вот это мануал Ваших коллег из Германии поможет многим по настройке :)
ftp://ftp.dlink.de/dns/dns-325/document ... 140911.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:58
У меня и через Windows 7 работает. Без сторонних приложений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 19:58
Прошу описать подробно процесс настройки WebDAV на Win7 x64. Думаю это не только меня интересует.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:31
Та ушшшш, ффторой час бьюсь с этой железкой, ну никак не хочет работать, а вроде все просто и бонально
Заходит оптика в офис, канал инета шириной в 50мб/с расходится по клиентам через маршрутку
Прошу заметить, на маршрутке все порты открыты!!!
Далее с коммутатора линк приходит на "волшебный" DIR-300, не спрашивайте зачем, так надо...
А вот за DIRом и стоит "настырный" DNS-325 c firmware 1.03, захожу через внешний айпишник, порты на DIR-300/NRU все пробросил, что еще нужно этой хранилке без понятия.... Может у кого если мыслишка на этот счет?!
p.s. Порты бросил 80 и 443 на стат. айпишник хранилки, может ей мало)))
DFL-260E/DFL-860E/DSR-250N/DIR-615/DES-2108/DES-1210-28P/DIR-300NRU/DIR-320NRU/DIR-632/DNS-346/DNS-325/DNS-320
