Текущее время: Вт фев 24, 2026 12:32
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:08
Уважаемые форумчане, не судите строго все просмотрел, но так и не нашел.
Как настроить доступ через интернет, если можно пошагово для 320 и 615.
Я новичок по-этому и прошу помощи.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:32
viewtopic.php?f=16&t=139971
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:49
Спасибо эту статью я читал, а можно без регистрации на сайте http://www.dyndns.com
Есть внешний ip, есть роутер и nas.
Можно как-то без этих манипуляций.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:55
можно просто по IP, не используя dyndns
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:01
да вот тут то и проблема не могу настроить, в настройках профан.
по-этому и прошу на пальцах объяснить как и где настраивать,
1. В 320
2. В 615
я думаю не только для меня это будет полезно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:02
ftp клиет пишет
Статус: Соединяюсь с 81.222.191.13:21...
Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
Ответ: 220-You are user number 1 of 10 allowed.
Ответ: 220-Local time is now 14:01. Server port: 21.
Ответ: 220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
Команда: USER allforu
вот и все
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 09:55
Нужно пробросить порты на маршрутизаторе dir-615 для доступа из внешней сети к FTP серверу. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Для тестирования есть возможность поставить IP адрес DNS в DMZ зону на маршрутизаторе.(DMZ зона это проброс абсолютно всех портов)
Каким FTP клиентом пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:31
Ну чего там мудрить то?
Вот что нужно сделать если DNS-323+DIR-655, на вашем оборудовании все аналогично:
1. В роутере DIR надо назначить фиксированные ip-адреса всем клиентам в локальной сети. Для этого заходим на роутер в раздел
"SETUP->Network Settings" и проматываем страницу до конца. Там как раз высвечиваются все адреса которые роутер сейчас раздал клиентам, жмем справа в таблице напротив адреса ссылку "Reserve" и заносим адрес в таблицу которая выше и т.д. Лучше конечно же самому выбрать адреса для клиентов, чтобы потом их быстро вспоминать.
2. Теперь идем на NAS и в разделе LAN выставляем Static IP.
3. Затем включаем FTP (у вас я так понял уже включен) со следующими настройками:
Max. User=10
Idle Time=10
Port=21
x Use the default port range
Client Language=Unicode
Flow Control=Flow Control
Затем добавляем пользователей или группы для доступа к FTP. Для своего аккаунта не забываем выставлять Permission=R/W: Read/Write. Так как будет доступ из интернета, то может понадобиться анонимный вход. Для этого используем имя "anonymous".
4. Заходим на роутер DIR. Идем в раздел "Advanced->Virtual Server" там как раз и делаются все пробросы. Смысл проброса сопоставить порту роутера адрес и порт в локальной сети. Пробросим порт 21 роутера на порт 21 нашего NAS.
Name=FTP_NAS (название любое)
Public=21
Protocol=TCP
Schedule=Always
IP Address=192.168.0.110 (это адрес моего NAS)
Private=21
Поле без имени=6
Inbound Filter=Allow All
И незабываем поставить галочку слева чтобы включить наше правило.
5. Все после перезагрузки роутера мона будет зайти на ftp из ентернета:
ftp://ip_адрес_роутера:21
ЗЫ: По аналогии пробрасываются все остальные порты, например проброс доступа к веб-морде NAS из ентернета по порту 81:
Name=web_NAS (название любое)
Public=81
Protocol=TCP
Schedule=Always
Private=80
Поле без имени=6
Мона даже доступ для PaTTy пробросить - это порт 22.
DNS-323 + 2xDGS-1008D + 2xDPR-1061 + DIR-655 + LAN-Интернет 17(27) Мбит/с
Прошивка: 1.10В7. Обертка: fun_plug 0.5, Transmission 2.22.1, lighttpd-1.4.28
Диски: RAID-0, 2xWD 10EARS Caviar Green 1 Тб
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:13
Да вот чуть не забыл надо еще пробросить диапазон портов для пассивного режима FTP. По умолчанию это 55536~55663.
Делаем так - идем на вкладку "ADVANCED - PORT FORWARDING" и выставляем:
Name=PassiveFTP_NAS(название любое)
TCP=55536-55663
Protocol=TCP
Schedule=Always
