Текущее время: Ср июн 17, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: fan can't rotate DNS-343
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:24
Добрый день! Вопрос больше тех. поддержке, т.к. данное сообщение стало появляться после смены прошивки на 1.04 (не бета). При этом вентиляторы работают нормально. Начинает охлаждаться только при 48!!! градусах (на бета при 45) и до 43 не останавливается. При этом корпус практически холодный. До этого такого никогда не наблюдал. Попробую откатиться на старую прошивку. Ниже привожу логи с устройства:
2011/04/06 19:22:23 fan can't rotate
2011/04/06 19:26:39 fan can't rotate
2011/04/06 19:30:55 fan can't rotate
2011/04/06 19:35:10 fan can't rotate
2011/04/06 19:39:25 fan can't rotate
и т.д.
Спустя ночь: включил, зашёл на NAS и увидел вот такие логи (самые первые за этот день):
2011/04/07 06:05:56 fan can't rotate
2011/04/07 06:06:00 System up
2011/04/07 06:10:02 admin login.
При этом всё работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: fan can't rotate DNS-343
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:42
Подтверждаю, та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:02
Тех. поддержка как всегда думает что ответить или как-то решают данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 14:39
Ошибка в логах это ложная тревога. В следующей прошивке пофиксят.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:52
Это радует. А могли бы ещё пофиксить охлаждение на 45 градусах, а то слышать постоянно минут по 30 шум от вентеляторов не очень хочется. И не подскажете когда выйдет новая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:45
Включение вентиляторов минимум-45, максимум-55 градусов. (ну погрешность до 43). По поводу сроков выхода прошивки пока точно неизвестно. (теоретически в конце июля)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:00
Практика показывает совершенно другие цифры:
48 - включение
43 - отключение
Если как-то возможно повлиять на изменение температуры включения, то просьба сделать 45 (винты нагреваются максимум до 41-42). С 55 до 45 он будет очень долго охлаждаться (т.е. будет длительное время шуметь), что снизит в разы ресурс самих вентеляторов и всего остального, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:37
Правильно показывает практика. Температура в пределах 45 градусов. Значение 55 предельное. На практике 48. Это вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:39
А может реализуют как на DNS-325? Данный девайс как раз попал ко мне в руки, интерфейс переработанный, даже можно настроить как будет включаться вентелятор и т.д.
