Текущее время: Пн сен 28, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 21:34
В бухгалтерии стоит DNS 313 Сохраняет резервные копии "Гендальф" стало мало места и пришлось помеять хард, железо HW A2 FW 1.01, из хардов имеется самсунг HD154UI 1.5 тб , если подключить через USB все ок но если по сети горит зеленая лампа харда, прошу помогите ато бухгалтерия меня сожрёт ((((. как можно все это запустить и возможно ли это сдлать.?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 16:35
поменял накопитель, надо делать заново инициализацию, вставляешь CD и вперед...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:44
в том то и дело, что запускаю с диска программу и все по порядку прохожу дальше пишет что делает подготовку к инсталлированию доходит примерно до 90% ( по шкале) и так висит бесконечно долго ( 7 часов прождал) только сетка мигает обмен а толку ноль.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:44
Встречал проблему с подобным ведром (343), когда не все винты ест....
Лечилось заменой. Причем, иногда, на такой же винт.....
В чем проблема - не знаю.... Но - факт.....
Идиотизм, класса "рекомендованных" носителей не-в-кассу.....
Глючили и "рекомендованные".....
P.S. Как показывает практика, в "production", удавалось поставить NASы dlink только после полугода-года....
Когда, либо, до суппорта "доходило", либо находились люди, которые, своими силами, "расковыривали" прошивку ;)
P.P.S. На HDD Gnusmas, у меня, вообще, аллергия ;)
Павел
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 21:56
Подключи жесткий диск к компьютеру удали все разделы на харде.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 22:06
Тут, как я понимаю, хохма в другом:
Вставляешь новый диск, говоришь "форматирование" (каким то способом), индикатор доходит до 70-90% и ведро "виснет".....
Я "проходил" именно это....
Но, как говорится, "есть ньюанс" ;)
Павел
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 19:00
Да дошел до 70-90 % и встал , на устройстве горит зеленый и не шевелится только сетка мигает. подключил хард к компу на нем нет разделов .
кстати если его просто по USB подкинуть то все работает а по сети нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:21
скорее всего винт не подходит, попробуй просто другой временно
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:58
Согласен на счет винта
