Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: DNS-343 и Windows server 2008 r2
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:02
Здравствуйте!
Проблема такая: есть сеть с AD на windows 2003 server. в сети есть NAS DNS-343, который подключен к AD, т.е. пользователей берёт из AD. На компьютерах с Windows xp и серверах windows 2003 заходим на NAS по ip (\\192.168.1.150\) и далее в папочки куда разрешено, т.е. нормально. В сети появился сервер с windows 2008 r2 включенный в домен (не контролер домена). Логинимся под пользователем домена и при попытке открыть NAS выдается запрос пароля. Ввожу логин и пароль по всякому (администратор, DOMAIN\администратор, администратор@DOMAIN.LOCAL) не пускает. К NAS пытался обращяться по IP и по имени (netbios и dns) результат один и тот же
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:30
Надо смотреть доменные политики, это из-за них не пускает. В Win 7 при копировании запрашивает одобобрение даже на копирование на внутренний винт
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:28
а приблизительно где копать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 06:04
Бубен в помощь :) Просто я точно не знаю, но вроде как надо смотреть доступ на сам сервер из сети, т.е. кому разрешено заходить, а кому нет.
P.S. Если руки дойдут, то сам покопаюсь и напишу здесь :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:04
если как сетевой диск шару подключать,(с указанием нужного логина и пароля) проблема повторяется ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:43
Даже без логина и пароля эта "проблема". Если очень внимательно изучить данные ОС, то всё станет ясным. Безопасность в новых системах очень сильно усилили, вот из-за этого и надо копаться в настройках политик
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:53
про политики понятно, именно по этому спрашивал про подключение сетевого диска, группы политик, насколько я знаю, для доступа по SMB, например, и таким образом (сетевой диск) - разные... или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 06:55
Политики на данное устройство применяются как на любое другое внешнее устойство, особенно если оно отличное от windows (в новых системах ввели новые проверки и функции). Ещё, как вариант, то это стандартный фаервол, который пускает, но ограничивает доступ при копиовнии. При воспроизведении или установке всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:20
я пробывал по всякому и как сетевой диск подключать, и по сети обращаться, и командой net use пробовал...результат один и тот же.
вот что выдаёт net use
    net use v: \\192.168.1.211\shared 1234567890 /USER:user
    Системная ошибка 86.
    Сетевой пароль указан неверно.
при этом пользователей писать пробывал по всякому и user, и domain\user, и user@domain.local
 Заголовок сообщения: NAS 343 и Windows 7 подобные
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 13:01
Эксплуатируем NAS 343, заработал с контроллером домена на ОС Windows 2008 SP2 только после включения в политика исключения на NAS для NTLM авторизации, с DC на ОС Windows 2008 R2 сдружить так и не удалось, подозрение, что NAS 343 работает только с NTLM авторизацией которая по умолчанию на Windows 2008 SP2 отключена.
 Заголовок сообщения: Re: NAS 343 и Windows 7 подобные
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:18
а можно поподробнее - а то второй день маюсь с авторизацией в доменен и пишет мне постоянно Faild. хотя ADS kit ставил.
уважаемый саппорт - когда пофиксится бага с регистрацией в домене и пофиксена ли она в буржуйской версии прошивки ?
и можно поподробнее где и в каких именно в политиках включать исключения для NAS ? хотя, если для 2008R2 неканает, то наверное остаётся только ждать...
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 и Windows server 2008 r2
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:10
проблема всё ещё актуальна...
кто нибудь всё таки решил её? и как? подскажите где копать?
опишу проблему ещё раз: есть AD на windows 2003 к нему подключен dns-343. авторизация на клиентах под управление windows xp проходит нормально, т.е. сетевой диск с DNS подключается, а вот с клиентами на windows 2008 и windows 7 - проблема. Не пускает и всё.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:22
Выше вроде уже описали решение данной проблемы.
Версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 08:58
до сегодня была 1.03 и ADS 1.0. Сегодня поставил 1.04 и 1.01. диски в windows 7 подключились
